Results 1 to 6 of 6
Thread: Email Versand mit TP700
    Join Date
    17.06.2017
    Posts
    7
    Default
    Hallo Zusammen
    Ich möchte mit einem TP700 Störmeldungen per Email versenden.
    Habe soweit alles eingestellt wie in der Anleitung beschrieben.
    Leider funktioniert es nicht.
    Weiß vielleicht jemand an was es liegen könnte?
    Das TP kommt ins internet, also im Explorer kann man Google usw. aufrufen.
    Viele Grüße
    Robert
    Reply With Quote Reply With Quote Email Versand mit TP700
    Join Date
    15.08.2009
    Posts
    15
    Default
    Mit einem TP habe ich zwar noch nie emails versand.
    Wir benutzen aber auch gmail um emails zu verschicken.
    Funktioniert bei uns nur über Port 587.
    Zudem muss in den gmail Einstullungen die Sicherheit niedgriger eingestellt werden.
    Sonst werden alle externen Programme geblockt.
    Ich glaube es war der Punkt "Zugriff von Drittanbieter-Apps"
    Robert1992 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    17.06.2017
    Posts
    7
    Default
    Hallo Danke für deine Hilfe
    mit den Einstellungen funktioniert es.
    Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit der Internetverbindung.
    Ich habe an dem Panel eine Fritzbox mit LTE.
    Die IP Adressen habe ich alle fest vergeben im Tia Projekt.
    Nun ist es so das die Mails nur versandt werden, wenn das Panel auf DHCP steht und der Router eine IP zuweisen darf.
    Ich möchte aber alle IPs fest vergeben. Wenn ich alle fest eingestellt habe und das DHCP in der Fritzbox deaktiviert habe funktioniert der Email versand nicht mehr.
    Es kommt immer die Meldung Email konnte nicht versendet werden und Verbindung zum SMTP Server fehlgeschlagen.
    Weiß jemand was ich falsch mache?
    Muss man beim Gateway etwas eintragen? Die Router Adresse?
    Normalerweise sollte das doch mit festen Adressen auch funktionieren??
    Gruß Robert
    Join Date
    25.08.2012
    Posts
    536
    54
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Robert1992 View Post
    Die Router Adresse?
    Normalerweise schon
    Join Date
    Location
    Posts
    15,805
    1,299
    Erhielt 4,654 Danke für 3,766 Beiträge
    Default
    Wenn ein Gerät nur mit Teilnehmern innerhalb des eigenen Netzwerks kommunizieren soll, dann braucht man nichts eintragen. Wenn ein Gerät mit einem Teilnehmer außerhalb des eigenen Netzwerks kommunizieren soll, dann muß es den Router beauftragen, die Datenpakete an den externen Teilnehmer zu senden - dafür muß man beim Gateway die Router-Adresse eintragen. (die selbe Adresse die da bei DHCP eingetragen wird)
    Wenn bei Gateway nichts eingetragen ist, dann geht auch der Internetzugriff nicht mehr.
    Join Date
    19.04.2010
    Posts
    53
    Erhielt 23 Danke für 17 Beiträge
    Default
    und wenn du den E-Mail Server mit Namen ansprichst musst du auch einen DNS-Server eintragen (In dem Fall auch der Router)
Similar Threads
  1. Step 7 Email-Versand mit VIPA CPU 315-2AG12 möglich?
    By HaRo in forum Simatic
    Last Post: 05.10.2019, 16:33
  2. TIA Mit TP700 Email versenden
    By RoBop in forum Simatic
    Last Post: 30.09.2015, 08:14
  3. Replies: 6
    Last Post: 22.07.2014, 13:50
  4. eMail-Versand mit CP 343-1 Advanced-IT
    By Spooner in forum Simatic
    Last Post: 20.11.2013, 20:24
  5. eMail-Versand mit CP - falscher Inhalt
    By ogstyle in forum Simatic
    Last Post: 06.03.2009, 10:00
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
