Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: AWL Anweisung Erklärung
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    16
    Default
    ich habe diese Anweisung in einem FC :
    U L 0.1
    = L 2.0
    BLD 103
    U L 0.0
    = L 2.1
    BLD 103
    U L 0.2
    = L 2.3
    BLD 103
    U E 0.2
    = L 2.6
    BLD 103
    CALL FB 101 , DB141
    Thermokontakt :=L1.0
    Motorschutz :=L1.1
    Stoerung_Umr :=
    Taster :=L1.3
    Automatik_Ein :=
    Automatik_Aus :=
    Haube :=L1.6
    Freigabe :=M141.3
    Antrieb :=M141.1
    Bit_1 :=
    Bit_0 :=
    Meldeleuchte :=
    Meldung_Thermo :=
    Meldung_MSchutz:=
    NOP 0
    leider in Temp keine Deklaration eingetragen, ist leer.
    sobald ich ändere das Baustein oder neue Anweisungen einfüge funktioniert das nicht mehr und ändert sich den Ausgang gar nicht.
    was meinte der Programmierer damit. zum Beispiel : Taster kommt aus HMI Panel aber hier steht L1.3 , warum kein DB Oder Merker bit?
    das sieht so aus, keine Kommentare. der Programmierer ist nicht erreichbar und ich muss diese selbe Änderung vornehmen ,Gruß und danke im Voraus für Support.
    beigefügt Screenshot von FC.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: AWL Anweisung Erklärung
  2. "
    Quote Originally Posted by malbouzan View Post
    Funktioniert denn der Code von Beitrag #1? Ist das der originale Code aus der Steuerung? Oder wurde der Code da schon von Dir geändert?
    Wenn Du den Code so änderst:
          U     L      1.0
          =     L      2.0
          BLD   103
          U     L      1.1
          =     L      2.1
          BLD   103
          U     L      1.3
          =     L      2.3
          BLD   103
          U     L      1.6
          =     L      2.6
          BLD   103
          CALL  FB   101 , DB141
           Thermokontakt  :=L2.0
           Motorschutz    :=L2.1
           Stoerung_Umr   :=
           Taster         :=L2.3
           Automatik_Ein  :=
           Automatik_Aus  :=
           Haube          :=L2.6
           Freigabe       :=M141.3
           Antrieb        :=M141.1
           Bit_1          :=
           Bit_0          :=
           Meldeleuchte   :=
           Meldung_Thermo :=
           Meldung_MSchutz:=
          NOP   0
    dann kannst Du die Ansicht auf FUP umstellen und Anweisungen hinzufügen, und der Code müsste trotzdem wie vorher funktionieren. Du darfst nur nicht L1.0, L1.1, L1.3, L1.6 verändern. Aber wie bereits im Beitrag #14 geschrieben, funktioniert der Code abhängig davon, was andere Bausteine vorher im TEMP anstellen - das ist völlig unsauber programmiert.
    Harald"
  3. #2
    Join Date
    24.05.2020
    Posts
    96
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Default
    Der Baustein ist in FUB erzeugt worden und dann wurde auf AWL umgeschaltet so sieht es aus. Aber die Lokaladressen in den NW stimmen nicht überein. Beschrieben werden 2. Und am fb sind 1. Adressen.
    Lokaldaden sind wie Schmiermerker nur halt in den FC gültig. Normalerweise legt man erst die Temporären an und dann arbeitet man symbolisch.
    Hier hat sich dein Programmierer KnowHow Schutz eingebaut durch Verwirrung und schlechter Doku.
    Am besten FC kopieren und dann anfangen jedes bit zurückverfolgen wo es gesetzt wird und dann alles beschriften.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS-Bitschubser für den nützlichen Beitrag:
    malbouzan (17.10.2020)
  5. #3
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    16
    Default
    Danke für Antwort, ich habe das versucht , leider bekomme ich immer nirgendwo beschrieben ist. zum beispiel l1.0 ist nicht in diesem Fc beschrieben.
  6. #4
    Join Date
    24.05.2020
    Posts
    96
    Default
    Funktioniert das Programm zurzeit ?
    Gehe zu verwendungstelle geht nicht bei Lokaldaten
    Meine Vermutung das die Lokaladressen von 1.? Auf 2.? Geändert werden muss.
    Das wäre zumindest für mich logisch. Dann sollte der baustein auch auf FUB umschaltbar sein
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS-Bitschubser für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Join Date
    23.06.2009
    Location
    Posts
    15,847
    1,299
    Erhielt 4,659 Danke für 3,771 Beiträge
    Default
    Wie sieht die Schnittstelle des FB101 oder des DB141 aus? Ab welchem Parameter ist IN_OUT? Ab welchem Parameter ist OUT?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    Join Date
    23.06.2009
    Location
    Posts
    15,847
    1,299
    Default
    Was steht in den Netzwerken 2 und 3? Ein MOVE von LB0 zu LB1?
  11. #7
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    16
    Default
    Ja, das original Programm funktioniert einwandfrei, aber ich möchte ändern und das geht nicht und funktioniert nicht mehr.
    der baustein ist umschaltbar auf fub.
  12. #8
    Join Date
    23.06.2009
    Location
    Posts
    15,847
    1,299
    Default
    Bitte zeige uns die Netzwerke 2 und 3
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  14. #9
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    16
    Default
  15. #10
    Join Date
    29.04.2016
    Posts
    32
    16
    Default
    Danke sehr für Hilfe
Similar Threads
  1. Step 7 AWL Code Erklärung
    By MadMa in forum Simatic
    Last Post: 03.02.2017, 23:43
  2. Step 7 S7 Pointer AWL Erklärung
    By OHR-Newbie in forum Simatic
    Last Post: 20.01.2017, 10:42
  3. Step 7 AWL Code Erklärung
    Last Post: 20.01.2017, 08:26
  4. Anweisung AWL
    By blurry333 in forum Simatic
    Last Post: 15.02.2011, 21:38
  5. AWL Anweisung
    By mav in forum Simatic
    Last Post: 10.09.2007, 09:14
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
