TIA Wiederholte Auswerten/Zählaufgaben
michi*
ich habe mehrere Sensoren die Stückzahlen erfassen.
z.B.
Sensor 1 Anzahl Pakete Laufband
Jetzt würde ich gerne eine Auswertung schaffen wie viele Pakete am Tag bzw pro Stunde gezählt werden.
Kann ich das evtl. im SCL einfacher zusammen rechnen?
Oder hat jemand einen Grundsätzlichen Tipp wie man sowas besser angeht
Ich habe bis jetzt mit FUP gearbeitet.
Habe einen Zähler der jede Flanke vom Sensor mitzählt und einmal am Tag zurück gesetzt wird.
Ich schiebe dann zu jeder Stunde den Wert per Move in eine Variable Struct - Startwert 1Uhr, Startwert 2 Uhr usw.
Danach ziehe ich jeweils den Vorletzten Wert vom letzten Wert ab und packe die Ergebnisse dann wieder in ein Struct Anzahl 1-2 Uhr, Anzahl 2-3 Uhr usw.
Das ganze wird dann wieder in ein Datenlog geschrieben.
Dann zurückgesetzt
Es ist nur schon gefühlt maximal Aufwändig für einen Zählwert Stundenweise mit zu schreiben.
Wenn ich das ganze jetzt z.B. 5x machen möchte -__-
Bau dir einen FB zusammen, auch in FUP möglich, der dir das einmalig macht.
Tausche alle Variablen im FB durch Variablen aus, die nur in dem FB existieren und Werte benutzen die über Eingänge reingehen und am Ausgang in die DBs schreiben.
Ruf den FB dann X Mal mit unterschiedlichen Werten an den Ein- und Ausgängen auf um die Aufgabe X Mal zu erfüllen.
