Step 7 [S7] Hinzufügen eines Programms nicht möglich
Kuruoshii
Guten Tag miteinander,
bei einem Kunden ist das Phänomen aufgetreten, dass neu geschriebene Programme von vorher vorhandenen Programmen augenscheinlich wieder überschrieben werden. Ein Hinzufügen von neuen Programmen ist derzeit nicht mehr möglich. Die Anlage ist seit 2001 in Betrieb und das Hinzufügen von Programmen hat in der Vergangenheit einwandfrei funktioniert.
Wir haben derzeit nur die Info, dass deren Maschine mit einer S7-Steuerung arbeitet. Wir haben keine Info, über welche Oberfläche das angesteuert wird.
Aus einer anderen Steuerung (Ferrocontrol) weiß ich, dass ein ähnliches Problem bei vollem Speicher auftreten kann. Hier also schlichtweg alte Bohrprogramme löschen und neue hinzufügen.
Da ich nicht im Thema bezüglich S7 bin, würde ich mich sehr über Anregungen freuen.
Danke und ein schönes Wochenende.
[EDIT]
Der Kunde verwendet eine uns nicht bekannte Oberfläche (zumindest können wir auf dem Screenshot NICHT erkennen, um was es sich da genau handelt), um Bohrbilder (Bohrprogramme) zu schreiben. Diese Bohrbilder werden an das S7 übertragen (vermutlich durch schlichten Mausklick), welche wiederum die Maschine zum Arbeiten bringt.
Die Maschine ist eine MAW Nottmeyer, Sonderbau. Wir haben die komplette Dokumentation dazu, jedoch keine Berichte oder Dokumentationen zur Programmierung und der Oberfläche.
Definiere "Hinzufügen von neuen Programmen"
Was meinst Du damit?
Kann es sein, daß Du damit nicht das SPS-Programm meinst, sondern ein vom Maschinenbediener zusammengestelltes Programm? Das wäre so spezifisch, daß wir da nichts zu sagen können weil wir ja das spezifische SPS-Programm Deiner Maschine nicht kennen. Da müsstest Du den Hersteller der Maschine/Steuerung kontaktieren und/oder die Bedienungsanleitung der Maschine lesen. Oder schlimmstenfalls das SPS-Programm analysieren. Vielleicht kennt zufällig jemand die Maschine wenn Du hier die genaue Bezeichnung der Maschine nennst.
Ich habe mich missverständlich ausgedrückt, also hier nochmal richtig:
Die Maschine ist eine MAW Nottmeyer, Sonderbau. Wir haben die komplette Dokumentation dazu, jedoch kein Material zu S7 Programmierung und der Oberfläche.
... Ein Hinzufügen von neuen Programmen ist derzeit nicht mehr möglich. Die Anlage ist seit 2001 in Betrieb und das Hinzufügen von Programmen hat in der Vergangenheit einwandfrei funktioniert....
Es wird sich um eine ältere CPU mit einer "großen" Speicherkarte (oder ganz ohne) und mit Pufferbatterie handeln. So lange die Pufferbatterie ihren Dienst getan hatte, blieben die getätigten Eingaben im RAM gepuffert. Ohne Batterie gehen sie bei Netzwiederkehr verloren. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie sich eine leere Batterie auswirkt. Bei "Remanenzverlust" müsste die CPU zunächst eigentlich auf Stopp gehen, kann aber danach auch wieder gestartet werden?
Lass dir mal ein Foto von der CPU schicken, auf dem die Bestell-Nr. und möglichst auch die Speicherkarte zu erkennen ist!
ev. schreibt die Oberfläche direkt in die CPU (legt jeweils neuen DB an oder so) und der Speicher der CPU ist jetzt voll.
Da würde das löschen von alten Bohrprogrammen über die Oberfläche ev. helfen (falls die dann auch wirklich in der CPU gelöscht werden und der Speicherplatz wieder freigegeben wird).
Danke für den Hinweis. Ich werde das am Montag abfragen.
Werde ich anmerken. Danke für die Anregung
