Presskraft Messung
JockelT2
hat einer von Euch schon mal eine Presskraftmessung an einer Stanze o.ä. aufgebaut ?
Mir geht es rein um den prinzipiellen Aufbau (Sensorik, etc).
Benötigt man "nur" eine Kraftmessdose, oder wird noch weitere Sensorik zur Auswertung/Verknüpfung benötigt ? :confused:
Zum Einsatz als Steuerung kommt eine S7 mit elektronischen Nockenschaltwerk.
Lasst die Ideen sprühen........:rolleyes:
Wenn du eine Presskraft messen willst, ist der einsatz einer Kraftmessdose schonmal keine schlechte Idee... :cool:
Die Dosen liefern nur einige Mü-Volt, daher benötigst du einen entsprechenden Präzissionsverstärker, z.B. für Wägezellen, um ein Normsignal zu erhalten, mit dem du auf die SPS gehen kannst.
Andere Möglichkeit: Hydraulikdruck messen, dann sind aber noch einige Umrechnungen nötig, um auf die Presskraft zu kommen.
Ist doch schon mal gut das ich mit der Kraftmessdose nicht so falsch lag......:twisted:
Realisiert man damit eine einfache Istwertüberwachung, sprich einfachen Vergleich Ist-Soll, oder muß man beim einbinden noch mehr beachten o. überwachen ?
Das musst du grundsätzlich deinen Auftraggeber fragen, was er mit der Überwachung bewerkstelligen will!!
Z.B. Fehlermeldung bei zu hoher / zu niedriger Presskraft.
Vielleicht soll ja auch eine Kraftregelung gemacht werden ?
Das kann dir der sagen, der die Sache bezahlt :)
