Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Das Gegenteil von Ablaufsteuerung?
    25.10.2006
    Hallo SPSler,
    ich suche den richtigen Ausdruck für eine normale Steuerung, die nicht in Schritten hintereinander abläuft, wie eine Ablaufsteuerung. Ist das dann eine Verknüpfungssteuerung? Aber eine Ablausteuerung ist ja auch eine Verknüpfungssteuerung, oder nicht?
    Gruß,
    Spike
    Zitieren Zitieren Das Gegenteil von Ablaufsteuerung?
    Spike ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2006
    O.K. nach einigem rumgoogeln, bin ich recht sicher, dass die Verknüpfungssteuerung richtig ist.
    Danke.
    07.09.2006
    6
    Eine Verknüpfungssteuerung wird verwendet wenn Ereignise, Schaltvorgänge von Bedingungen abhängen. zB WENN dunkel ODER bewölkt DANN Licht an.
    Ablaufsprache wird verwendet wenn Abläufe überwiegend Zeitabhängig sind oder in einer bestimmten Reihenfolge (Rezepte) ablaufen sollen verwendet.
    z.B. 1. Behälter Füllen
    2. Behälter Heizen
    3. Rühren .........
    Das weiterschalten von Abläufen kann ( ist auch meist ) von Bedingungen abhängig sein. (WENN Behälter voll DANN Heizen)
    25.10.2006
    Hallo Winny.
    Danke für die Antwort.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Grinse
    Wie währe es mit einer Regelung? :O)
    Entweder man steuert oder man Regelt
    Steuern ist eine Vorgabe was di eAnlage tun soll. Reglen ist das direkte Aggieren auf Sensor Informationen oder ähnlichen.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Wobei dies ausschließlich noch keine Regelung ist. Man denke einen Rauchmelder mit angeschlossener Sprinkleranlage. Da wird nix geregelt...
    Kennzeichen einer (einfachen) Regelung ist immer ein geschlossener Regelkreis, also ein Soll-/Istwert-Vergleicher am Eingang mit einer daraus resultierenden Veränderung einer Ausgangsgröße.
    flinn
    Zitieren Zitieren Hmm
    07.03.2004
    946
    flinn
    Du hast recht.
    Dieses Basiswissen sollte aber doch jedem der irgendeine Ausbildung im Bereich der E-Technik hinter sich hat klar sein.
    Aber hier sind ja auch viele Anfänger unterwegs die sich über Deine Erläuterung froh sein werden und vielleicht geht dem einen oder anderen dabei ein Licht auf.
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Man kann sich das auch ganz einfach so merken: Die Regelung reagiert auf das, was hinten rauskommt. Der Steuerung ist das vollkommen wurscht.
    Das reagieren auf Fehlerereignisse oder Programmverzweigungen gehört NICHT dazu.
    Gruß, Tobias
    19.06.2003
    85
    Zu meiner Zeit hieß das, was ihr hier wohl "Verknüpfungssteuerung" nennt "Schaltnetz" und das, was ihr mit Ablaufsteuerung bezeichnet, Schaltwerk.
    Beim Schaltnetz hängt der Zustand der Ausgänge nur vom Zustand der Eingänge ab, beim Schaltwerk auch von der Vorgeschichte. Ein Schaltwerk entsteht durch Hinzufügen von Speicher zu einem Schaltnetz.
    Führt man Ausgänge eines Schaltnetzes auf seine Eingänge zurück, kann man Speicherglieder erzeugen (z.B. Selbsthaltung). Betrachtet man nun nur die restlichen Eingänge, d.h. dir Rückführeingänge liegen innerhalb einer "Black Box", ist es ein Schaltwerk.
  1. Ablaufsteuerung in SCL
    Von SenderTs im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 14:24
  2. Ablaufsteuerung in SCL oder CFC
    Von WGertzen im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 15:16
  3. Ablaufsteuerung
    Von Honky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 21:46
  4. S7-200 Ablaufsteuerung
    Von simon2mille im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 13:57
  5. Ablaufsteuerung Wie geht das??
    Letzter Beitrag: 30.08.2004, 08:18
