Step 5 S5 Projekt ausdrucken
mstars
wir haben einen Auftrag erhalten wo wir eine alte S5 Steuerung gegen eine S7-1200 austauschen sollen.
Jetzt gibt es das Problem das niemand weiß wie die Anlage genau funktioniert, bzw. kann keiner sagen was die SPS genau macht.
Es gibt einen Ausdruck auf Papier von 1995, da weiß aber keiner ob das alles so aktuell ist. Die Firma selbst hat noch PG-Geräte und kann auf die S5 Datei zugreifen.
Jetzt meine Frage wie kann ich am besten die Software übernehmen?
Einfach vom PG 1:1 abschreiben? Gibt es Möglichkeiten die Quelldatei zu konvertieren?
Kann man das alte S5 Programm irgendwie ausdrucken?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Du könntest mit einem PG einen online Abzug machen, diesen als Datei speichern.
In Step7 Classic gibt es einen Converter S5 => S7, dann könntest du es auf S7 konvertieren.
Und von S7 könntest du es ins TIA konvertieren. In dem Zuge dann ggf. gleich etwas anpassen....
Das wäre halt eine Möglichkeit.
Es gibt Konverter die aus dem S5 Projekt ein S7 Projekt machen.
Je nachdem wie viele Schandtaten in dem S5 Projekt sind, geht das einfach, oder eben schwer.
Siemens hat dazu Guides herausgebracht und es gibt hier im Forum mehrere Treads dazu.
Bekommt man die Datei dann irgendwie runter von dem PG?
Ich habe leider kein Step7 sondern nur noch TIA Portal. Laut altem Ausdruck ist auch alles in AWL. Gibt es ja aber in der S7-1200 gar nicht mehr.
Kann man aber irgendwie das S5 Programm ausdrucken auf Papier?
Das werde ich morgen sehen was die für ein PG haben. Würde mich dann morgen dazu nochmal melden.
Werde dann wohl das Programm komplett neu schreiben müssen. ich hoffe ich verstehe dann wenigstens den Code. Habe von AWL sehr wenig Ahnung und von S5 gar keine.
S5 Programme kann man mit einem PG ausdrucken. Auf Papier, wenn man noch einen "alten" Drucker hat oder bei neueren PGs den "Ausdruck" in eine TextDatei "umleiten".
Man kann alle Bausteine "in einem Rutsch" ausgeben. Auch QuerverweisListe, ZuordnungsListe, Belegung.
Den Schriftfuss kann man durch Eingaben in DB0 definieren (diesen DB0 aber nicht in die Steuerung laden!).
Wenn man das S5-Projekt als SpeicherAbzug aus dem AG erstellt, sind aber keinerlei "ZusatzInformationen" (Kommentare, Zuordnungen, SprungzielNamen) enthalten.
Also zunächst mal das Projekt, wenn man es auf Diskette/Festplatte verfügbar hat, prüfen, ob hier noch Kommentare u.s.w. vorhanden sind (OK, PK, SK, FK, DK).
Was für eine S5-CPU ist es denn wenn du sie durch eine 1200er ersetzen möchtest. Schau mal ein den EPLAN was wo an der Steuerung angeschlossen ist. Daraus kann mann sich u.U. schon vieles ableiten.
Deine Aussage,
klingt eigenartig. Eventuell gibt es den Hersteller ja noch.
Thomas
Ich habe da auch mal ein Tool geschrieben um das ganze besser lesbar zu machen, kann man hier sowas irgendwo vorstellen?
Ist im Prinzip nix Weltbewegendes, hilft aber bei der Durchleuchtung und man hat eine Html Seite der erweiterten Dokumentation, bei grossen files braucht man einen File-Splitter auf dem PG um die doku auf mehrereDisks aufzuteilen,
https://github.com/schuppeste/Step5-Docu-Parser
