Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tankvolumen über Druckmessdose
    28.08.2004
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge
    habe gehört das Simatic in der Standart Library Bausteine anbietet mit denen es relativ leicht sein soll, dass Volumen von Tanks über eine Druck–, Seilmesssonde zu ermitteln.
    Der Tank wird anfangs nicht linear befüllt, da er über einen konischen Tankauslauf verfügt !
    Kann das jemand bestätigen ? Wenn ja um welche Bausteine handelt es sich ?
    Vielen Dank im voraus .......
    Zitieren Zitieren Tankvolumen über Druckmessdose
    30.03.2005
    22
    arbeite viel mit behältervolumina, aber solch ein baustein ist mit nicht bekannt.
    Lese immer über FC105 ein und skalieren den Druck dann in mm (1mm=0.1mBar)
    Dann zerlege ich die höhe in den konischen und zylindrischen teil und errechne die teilvolumina. Dann die beiden addieren und fertig.
    Für den konischen Teil setzte ich einen kegel an, meist ist es ja ein kegelstumpf aber die geringe abweichung rechtfertigt den aufwand nicht.
    Wenn jemand einen guten baustein von siemens kennt, für volumina von nichtzylindrischen tanks, ich wäre für den tip auch dankbar.
    christian
    Zitieren Zitieren ist mir nicht bekannt
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Ich habe das schon mal gehabt, aber die Liniarisierung war entschieden leichter im Prozesswertaufnehmer zu realisieren. E&H, Vega und andere können das von Haus aus!
    SG Farinin
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    das sollte mit dem FC89 von den TI-S7 Converting Blocks möglich sein.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Fc89
  1. Steuerung über LAN, Internet über WLAN?
    Von Pittie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 18:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  4. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 21:14
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34
