Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Regelung von Motordrehzahl in Abhängigkeit zu Durchfluß
    19.06.2005
    Frage
    Ich habe die Aufgabe vier frequenzgesteuerte Motoren über Analogsignal in Abhängigkeit zu einer Durchflußmessung zu steuern.
    Habe bisher noch keine Erfahrungen mit den Simatic-Reglern gemacht und weiß mitd denen auch noch nicht wirklich etwas an zu fangen.
    Kann mir vielleicht jemand beschreiben wie ich die Regler in das Programm einbaue und konfiguriere?
    Zitieren Zitieren Regelung von Motordrehzahl in Abhängigkeit zu Durchfluß
    17.09.2006
    Ich würde die Regler in den Umrichtern verwenden (meistens vorhanden), denen musst du dann nur (z.B. per Analogwert) die Soll- und Istwerte mitteilen und ggf. etwas mit den Regel-Parametern 'spielen'.
    19.06.2005
    Die SEW Umrichter die wir verwenden haben keinen Regler eingebaut.
    Habe mich an die FB58 (PID-Regler) mal rangetastet und zur Zeit schaut es auch recht gut aus.
    Kann mir jemand sagen, wenn ich mehrere Regler benutzen will, ob es dann reicht den DB58 einfach zu kopieren und anders zu benennen. Und diesen dann in dem Funktionsbaustein wo ich den Baustein aufrufe nach den jeweiligen DBs zu benennen oder muss ich noch was beachten?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Du musst schon jedem Aufruf einen eigenen Datebaustein zuweisen.
    Der Regler braucht ja einige Daten aus dem letzten Zyklus zu Berechnung z.B. des I- oder D-Anteils.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von Lars Bizare Beitrag anzeigen
    .. wenn ich mehrere Regler benutzen will, ob es dann reicht den DB58 einfach zu kopieren .. oder muss ich noch was beachten?
    @Lars
    einfach bei jedem Aufruf des FB58 einen anderen DB anlegen lassen. Das spart jede Menge Mecker vom Editor und mehr Arbeit ist's auch nicht.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren DB58A,B,C und D
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Huhu, eine kleine Regelung halt.
    Bastelst dir einen Funcionsbaustein mit Datenwort zum abruf.
    Wert1= Sollmänge
    Wert2= Istwert
    Wert3= Skaliering (0,1V zum Veispiel)
    Wert4= Taktung (1s zum Beispiel oder 50ms)
    Wert5= Steuerwert
    Optional Wert6= Tolleranz
    -Zeitablauf Taktung
    -Wenn Sollmänge grösser Istwert dann ziehe von Steuerwert die Skalierung ab.
    -Wenn Sollmänge kleiner Istwert dann addiere zum Steuerwert die Skalierung.
    -Springe zu Taktung
    -- Wandle Steuerwert in Analogwert.
    Gegebenfalls baust halt noch eine kleine Tolleranz ein.
    Probier es mal selbst, ist nicht sehr schwer.
    Ansonsten schicke ich dir schnell einen fertigen Regelbaustein zu.
    Hoffe das es dir hilfreich ust. Bestimmt auch eine schöne Übungsaufgabe.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Hallo Lars,
    der FB 58 ist eigentlich mehr für Temperaturregelungen und Selbsttuning, ich empfehler daher eher den FB41. Da kann man die Reglerparameter, Totzone, Stellbegrenzung etc. direkt einstellen.
    hth
    kiestumpe
    21.07.2005
    54
    Wenn du das Tool Standart PID Controll installiert hast, könntest du den FB1 dafür optimal verwenden. Er besitzt (fast) alle erdenklichen Einstellmöglichkeiten. Von An und Abstiegsbegrenzung (%/s), min bzw. max Begrenzung, Sollwertkorrektur, Störgrössenaufschaltung usw.....
    Zitieren Zitieren Standart PID
  1. Impulslänge in Abhängigkeit einer Vorwahl
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 16:48
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 19:26
  3. Akku operrationen in Abhängigkeit von VKE
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 11:30
  4. Durchfluß and Wasserstand regelung
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 14:27
  5. Durchfluß normieren
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 13:47
