Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Schnelles und langsames blinken
    07.07.2005
    7
    ich hab mal wieder ein Problem!
    Aufgabe lautet:
    Die Lampe leuchtet beim laufen des Motors, wenn eine Störung durch Termistorschutz ensteht soll die Lampe blinken (Binkmerker M100.7).
    Wenn dann Störung durch den Taster E0.0 quittiert wird und die Störung steht nicht mehr an soll die Lampe ausgehen. Steht sie allerdings weiterhin an soll die Lampe schneller Blinken (Blinkmerker M100.0). Wenn die Lampe schnell blinkt und die Störung geht von alleine wieder weg soll die Lampe auch wieder ausgehen!
    Zitieren Zitieren Schnelles und langsames blinken
    15.03.2005
    Ich fände es ja sinvoller eine seperate Störungslampe zu benutzen.
    aber ist ja wahrscheinlich ne hausaufgabe...
    wo genau ist denn dein problem? hast du nicht mal n ansatz? oder willst du dass du fertig lösug bekommst?
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Ne, es soll die gleiche Lampe sein!
    Also ich bin soweit das meine Lampe leutet beim Betriebund bei Störung blinkt.
    Für den Rest hab ich noch nicht wirklich nen Ansatz.
    Gibt es einen FB dafür?
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von BastiMG Beitrag anzeigen
    ...soll die Lampe schneller Blinken (Blinkmerker M100.0). !
    Hallo Basti,
    wenn deine Blinkfrequenz aus dem Taktmerkerbyte kommt, dann würde M100.0 mit 10 Hz blinken. Das ist Flimmern.
    Als Lösungsansatz:
    Langsames Blinken ... U M100.7 ...
    Schnelles Blinken ... U M100.2 ...
    Geändert von Werner54 (26.10.2006 um 16:59 Uhr)
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Flimmerblinker
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Aufgabe lautet:
    Nehme an du brauchst es akkut für eine Anlage oder ein Projekt.
    Und ist keine Lernaufgabe.
    Mal ganz auf die Schnelle jetzt runtergetipselt damit du was hast.
    Weiss ned ob es fehlerfrei ist. Aber daran kannst dich auf die Schnelle orientieren. Musst halt noch sauberer in Netzwerken programmieren und besser beschriften und an dein Projekt anpassen.
    Aber hast eine einfachen Lösungsweg.
    Kopiere es in die AWL dann sieht es übersichtlich aus.
    Hoffe ist dir hilfreich.
    Grüsse.
    // Takt 1Hz Sekune Bilden
    // in M 100.7 Blinkmerker langsam
    // Zeit optional bei L S5T# einstellen
          UN    M     10.6
          L     S5T#1S
          SE    T      1
          U     T      1
          =     M     10.6
          U     M     10.6
          UN    M     10.2
          S     M     10.0
          U     M     10.6
          U     M     10.2
          R     M     10.0
          UN    M     10.6
          U     M     10.0
          S     M     10.2
          UN    M     10.6
          UN    M     10.0
          R     M     10.2
          U     M     10.0
          =     M    100.7
    // Takt 2Hz Sekunde Bilden
    // in M 100.0 Blinkmerker schnell
          UN    M     11.6
          L     S5T#500MS
          SE    T      2
          U     T      2
          =     M     11.6
          U     M     11.6
          UN    M     11.2
          S     M     11.0
          U     M     11.6
          U     M     11.2
          R     M     11.0
          UN    M     11.6
          U     M     11.0
          S     M     11.2
          UN    M     11.6
          UN    M     11.0
          R     M     11.2
          U     M     11.0
          =     M    100.0
    // Ansteuerung der Lampe
    // M1.0 = Betrieb
    // M1.1 = Stoerung
    // M1.2 = Stoerung und Quittiert
    // A1.0 = Lampe
    // E 0.0 = Stoerungsquittieren
    // E 0.1 = Stoerung liegt an
          U     E      0.1
          S     M      1.1
          U     E      0.0
          O     M      1.2
          UN    E      1.1
          ON    M      1.0
          R     M      1.1
          R     M      1.2
          U     M      1.1
          U     E      0.1
          U     E      0.0
          S     M      1.2
    // Anzeige ohne Fehler
          U     M      1.0
          UN    M      1.1
          UN    M      1.2
          O(
    // Fehler langsam
          U     M      1.0
          U     M      1.1
          UN    M      1.2
          U     T      1
          O(
    // Fehler schnell
          U     M      1.0
          U     M      1.1
          U     M      1.2
          U     T      2
          =     A      1.0
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    07.07.2005
    7
    HalloDanke für deine Antwort, aber der Taktmerker ist doch im System bzw in der Hardware schon dabei und verwendbar! Eingestellt unter Hardware! Gibt es hier keinen direkten Baustein für??
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Also die Taktmerkerfrequenz ist in der Hilfe unter Taktmerkerbyte zu finden.
    Das mit mehreren Störungen bzw. Betriebszuständen auf einer einzigen Leuchte anzeigen zu lassen war glaub vor noch nicht allzulanger Zeit hier auch Thema.
    Allgemein (Betrieb ) oder (Störung1 & Taktmerker langsamer) oder (Störung 2 & Taktmerker schnell)=Betriebsanzeige.
    Also ein Baustein währe denk ich mal von den möglichen "Störungsarten" und mal mindestens 8 Frequenzen ein Baustein mit 8 Eingängen (für jede Frequenz einen) und 1 Ausgang.
    Die Aufgabe kommt mir bekannt vor und ist denke mal mit den 2 Taktmerker und einer Zeit und Bitverknüpfungen ein relativ kleines Netzwerk.
    Betrieb
    oder
    Störung Mx.x setzt Zeit Tx (kurz)
    + Merker M100.7
    oder
    Störung (lang)
    + N Tx
    + Merker M100.0
    Anzeige
    <-- nun kannst du dir immernoch überlegen wie dus warscheinlich in FUP in ein Netzwerk oder gar seperaten Anzeige FC hackst.
    Also da ich nimmer AWL gewöhnt bin seit Gesellenbrief und den Meister auch in FUP eine "kleine" Steuerung (auf ner überdimensionierten SPS) in "viel" Zeit machen mußte, sollte auch für dich diese einfache Betriebsartenanzeige kein Akt sein.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    stand nicht unbedingt was bei dir von den Taktgenerator.
    Naja egal.
    07.07.2005
    7
    @Maxi
    Hör mal, so geht das leider nicht! Die Lampe geht ja nur an wenn die Betriebsmeldung da ist und dies ist im Störfall je nicht dr fall!
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    @Maxi
    Huhu, die Aufgabenstellung war dann nicht diesbezüglich klar: Die Lampe leuchtet beim laufen des Motors, wenn eine Störung durch Termistorschutz ensteht soll die Lampe blinken
    Nimm halt den Reset auf nicht Betrieb raus und die Abfragen auf Nicht betrieb beim Blinken.
          UN    M     10.6
          L     S5T#1S
          SE    T      1
          U     T      1
          =     M     10.6
          U     M     10.6
          UN    M     10.2
          S     M     10.0
          U     M     10.6
          U     M     10.2
          R     M     10.0
          UN    M     10.6
          U     M     10.0
          S     M     10.2
          UN    M     10.6
          UN    M     10.0
          R     M     10.2
          U     M     10.0
          =     M    100.7
          UN    M     11.6
          L     S5T#500MS
          SE    T      2
          U     T      2
          =     M     11.6
          U     M     11.6
          UN    M     11.2
          S     M     11.0
          U     M     11.6
          U     M     11.2
          R     M     11.0
          UN    M     11.6
          U     M     11.0
          S     M     11.2
          UN    M     11.6
          UN    M     11.0
          R     M     11.2
          U     M     11.0
          =     M    100.0
    // M1.0 = Betrieb
    // M1.1 = Stoerung
    // A1.0 = Lampe
          U     E      0.1
          S     M      1.1
          U     E      0.0
          O     M      1.2
          UN    E      1.1
          R     M      1.1
          R     M      1.2
          U     M      1.1
          U     E      0.1
          U     E      0.0
          S     M      1.2
          U     M      1.0
          UN    M      1.1
          UN    M      1.2
          O(
    // Fehler langsam
          U     M      1.1
          UN    M      1.2
          U     T      1
          O(
    // Fehler schnell
          U     M      1.1
          U     M      1.2
          U     T      2
          =     A      1.0
  1. Schnelles Längenmesssystem
    Von Mondmann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 11:52
  2. Blinken Programm
    Von blume_mercan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 16:56
  3. CP 343-5 alle LED's blinken!
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 23:55
  4. Speed7 -> schnelles System auch bei den I/O's?
    Von Kurt im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 00:56
  5. Blinken
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 10:25
