Hallo,Ich verwende die Sensoren EP10428203.
Ich erhalte sogar tatsächlich ein Lebenszeichen in Form einer zyklischen Übertragung des gemessenden Lichtwerts. Jedoch kann ich nicht differenzieren von welchem Sensor der Status kommt, da der Baustein diese Information nicht zur Vefügung stellt.
Falls es bei dir schon an der Adressvergabe scheitert, hängst du am selben Punkt wie ich vor ein paar Wochen.
Du kannst am Dali-Bus 64 Aktoren und zusätzlich 64 Sensoren betreiben. Diese werden unterschiedlich angesprochen!
Dazu musst du an den Bausteinen
DaliDevChgAddr
DaliDeviceScan
DaliDevIdentify
DaliDevQueryAddr
am Eingang "DEV_TYPE" statt einer "1" eine "2" eintragen.
das habe ich temporär so gelöst:
Hallo,Hallo,
Wie hast du denn den gesamten Baustein aufgebaut?
Ich habe jetzt den ersten Dali Controler für die ET200 und muss mich da mal komplett reinfinden. Wäre cool wenn du mir da ein wenig helfen könntest.
Hi How did you get the motion sensor values from Steinel HF 360 in TIA portal?Hello turti83,
Perfect.... With this existing guide/support I have now also integrated my Steinel HF-360.
Are there any other changes from your FB204?
Of course, I would like to add the following. I would like to get the brightness measurement permanently from the sensor and then use it to release the motion detector signal.
In other words, if the brightness value X is reached, then motion detectors don't matter.
Many Thanks
Hallo,Hi How did you get the motion sensor values from Steinel HF 360 in TIA portal?
Thanks for the reply
HiHallo,
Melde mich am Montag dazu wenn Ich wieder im Büro bin.
