Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Multiinstanz in SCL
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Ich möchte in SCL (V 5.3 + SP1) einen SFB als Multiinstanz aufrufen. Wie geht das?
    Deklariert habe ich ihn schon richtig aber wie ich den Baustein dann richtig aufrufe weiß ich nicht. Für normale Bausteine gibts ja unter Einfügen den Punkt Bausteinaufruf und dann werden automatisch die ganzen Parameter des Bausteines auch aufgelistet.
    Muss ich bei Multiinstanzen die ganzen Parameter selbst hinschreiben?
    godi
    Zitieren Zitieren Multiinstanz in SCL
    20.09.2006
    Idee
    DAS fügt der Editor automatisch ein:
    TON.DBxxx(IN := // IN: BOOL
    ,PT := // IN: TIME
    := DBxxx.Q; // OUT: BOOL
    := DBxxx.ET; // OUT: TIME
    und DAS musst du draus machen:
    VAR
    INST_TON : "TON"; // Instanzvariable
    END_VAR
    INST_TON (IN := (NOT INST_TON.Q), // IN: BOOL
    PT := C_tVerz); // IN: TIME
    S_boPls := INST_TON.Q; // OUT: BOOL
    S_tTime := INST_TON.ET // OUT: TIME
    Gruß U.
    Zitieren Zitieren Instanzvariable anlegen!
    Avatar von godi
    godi ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2006
    227
    Danke!
    Naja gegenüber AWL finde ich das schon kompliziert.
    Warum ist das eigentlich nicht so wie in AWL mit CALL Instanzname?
    Da werden die Parameter ja auch gleich angelegt.
    godi
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Danke!
    godi
    Die FUP/KOP Block Aurufe gefallen mir persönlich am besten, in AWL :-/ sieht man jedoch nur mit der Maus, ob sich's um IN oder OUT handelt.
    Avatar von godi
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Aus dieser sicht ist SCL gut da beim automatischen Bausteinaufruf gleich als Kommentar dabeisteht obs Input oder Output ist und der Datentyp steht auch noch dabei. Das würde in AWL auch nicht schlecht sein.
    Was ich nicht mag an FUP oder KOP das dann die Bausteine so groß sind das sie nicht auf den ganzen Bildschirm passen. (zumindest bei Bausteinen mit viel IN/OUT Variablen oder ist mein Laptop zu klein ) Und wenn die Bausteine in AWL übersetzt werden dann sind die ganzen Zuweisungen über die Lokaldaten. Ist auch nicht gerade optimal.
    Aber da lässt sich viel drüber reden von den vor und nachteilen der einzelnen Ansichten.
    godi
    08.02.2007
    A-2320
    244
    ,PT := // IN: TIME
    VAR
    END_VAR
    Gruß U.
    Frage:
    Wie weiss der Compiler wo der "TON" herkommt?
    VAR
    END_VAR
    Karl
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Am einfachsten aus der Symboltabelle.
    Oder man muß sich beim Einfügen bis zur Bibliothek durchklicken.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (08.03.2015)
  9. #8
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Danke Harald,
    scheinbar bin ich von der Lösung meilenweit entfernt, weil meine Frage so blöd ist, dass diese nicht verstanden wird.
    Ich mache eine SCL-Quelle.
    In dieser will ich einen FB verwenden.
    Wie mache ich der SCL-Quelle klar, dass es den FB überhaupt gibt?
  10. #9
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    In einem SCL Programm sind automatisch die Symbole aus der Standardbibliothek (also alle OBs/SFCs/SFBs) und die Bausteine aus der IEC-Bibliothek bekannt.
    Im Normalfall ist der TON als SFB4 bekannt, und braucht nicht vorher in den Programmordner oder in der Symbolik bekanntgegeben werden. Anderes Beispiel wären die IEC-Funktion zur Stringbearbeitung wir RIGHT oder LEFT. Diese kannst du direkt in deinem SCL Programm verwenden, und werden bei erfolgreichem übersetzen automatisch in deinen Bausteinordner kopiert.
    In dem Beispiel oben ist TON aber in Anführungszeichen gesetzt. Dann wird dieses Symbol nur in der Symboltabelle gesucht.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nicht verstanden,
    also, ich habe ein quasi leeres Projekt mit einer CPU und will in der SCL-Quelle einen FB41 "CONT_C" verwenden.
    Was ist hier zu tun?
  1. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  2. Multiinstanz
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:27
  3. Beobachten von Multiinstanz FB
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:27
  4. Multiinstanz
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 12:00
  5. Multiinstanz
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 20:31
