Beim nächsten Vorort Termin werd ich es einfach testen und das Projekt so wie ich es habe nochmal drüber bügeln. Dann werd ich in diesem Punkt Gewissheit haben.
Ich wurde überhaupt nicht eine neue Programm resinspielen bevor es mit Sicherheit geklärt ist welche Programme Online gibts und wie das ganze funktioniert bzw. funktionieren sollen.Also unbedingt an BackUp & Restore denken!
Nochmal ein Update, nachdem ich Ende des Jahres Vorort war. Es funktioniert mit dieser Einstellung! Ich hab es extra getestet und die Konfiguration so eingespielt in das Panel. Es scheint überhaupt nicht zu interessieren, was da steht. Funktioniert sowohl mit der "0" als auch mit "2"! Eventuell hängt das auch damit zusammen, dass das Panelprojekt nicht im Step7-Projekt integriert ist, sondern als separates Projekt läuft.Ich würde behaupten, Du hast NICHT das aktuelle MP277-Projekt. Mit "Expansion slot = 0" kann die HMI-Verbindung MP277 zu SPS nicht funktionieren.
Wärst Du auf die Idee gekommen, auch mal slot = 1 zu testen, dann hättest Du gemerkt, daß es durchaus interessiert was da angegeben wird. Mit slot = 1 oder slot = 3 oder höher wird es nicht funktionieren. (vermutlich, weil ich habe in WinCC flex noch nie einen falschen Slot angegeben)Es scheint überhaupt nicht zu interessieren, was da steht. Funktioniert sowohl mit der "0" als auch mit "2"!
