Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FB nach FX kopieren
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Hallo S5-Programmierer,
    Ich möchte aus einem FB einen FX machen. Welche Unterschiede gibt es zwischen einem FB und einem FX?? ..und was ist dabei zu beachten. Das eigentliche Problem ist, dass in meiner Steuerung alle freien FB schon verwendet sind. (115U CPU945 ohne Eprom).
    Grüße Andreas.
    PS: Speziell geht es darum einen FB zu einem FX kopieren (FB 12 --> FX12) Wie geht das?
    Geändert von -Andreas- (27.10.2006 um 15:30 Uhr) Grund: Detailbeschreibung des Problems.
    Zitieren Zitieren FB nach FX kopieren
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    im Handbuch zur 945 ist im Kapitel 7, Seite 13 - 17 u. A. folgendes beschrieben:
    Bei der CPU 945 können Sie zusätzliche FX-Bausteine nutzen. FX-Bausteine können Sie wie die FB-Bausteine programmieren und bearbeiten.
    Der Aufruf eines Funktionsbausteins setzt sich zusammen aus:
    • Aufrufanweisung
      • SPA FBx absoluter Aufruf des FBx (SPringe Absolut...)
      • BA FXa absoluter Aufruf des FXa
      • SPB FBx Aufruf des FBx, nur wenn VKE=1 (SPringe Bedingt...)
      • BAB FXa Aufruf des FXa, wenn VKE=1
    Zusätzliche Informationen zum Thema "Indiziertes Aufschlagen eines FX" findest Du in der Ergänzung zum Handbuch der 945.
    Gruss,
    Jörg
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    13.08.2006
    Konstanz
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ein direktes Kopieren geht nicht, da es sich um verschiedene Bausteinarten handelt.
    Du kannst aber die Netzwerke einzeln vom einen Baustein in den anderen kopieren.
    Gruss Harti
    07.07.2004
    38
    Daumen runter
    Absoluter Quatsch, direktes Kopieren funktioniert in diesem Fall in STEP 5 ohne Probleme, da es sich in diesem Fall um "gleiche" Bausteinarten handelt.
    Anwahl in "Bausteine übertragen", Übertragen "von Programmdatei" und "nach Programmdatei" anwählen. Unter "Baustein FBxxx" nach "Baustein FXxxx" anwählen und "Übertragen" anklicken... Voila, dat jeht janz jutt, oder nicht??
    Ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du mir das in STEP 5 doch einmal vorführen könntest. Aber das hat sich ja schon erledigt, siehe oben...
    Gruss
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (27.10.2006 um 23:55 Uhr)
    Zitieren Zitieren Blödsinn
    Avatar von -Andreas-
    -Andreas- ist offline Erfahrener Benutzer
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Mit dem S5-Programm PG95 hat es nicht funktioniert. Habe dann Step5 von Siemens genutzt. und Baustein FB nach FX kopiert. Hat funktioniert. FX ist nur eine Erweiterung, sonst ist die Struktur gleich (Kopf, Kommentar etc.)
    Vielen Dank für Eure Mithilfe.
    Wenn Maurer so mauern wie Programmierer programmieren, würde es keine Häuser mehr geben...
    Zitieren Zitieren Problemlösung gefunden
  1. Sting nach String kopieren in SCL
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 08:23
  2. RAM nach ROM kopieren geht nicht
    Von Dark Dragon im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 11:11
  3. Seltsames nach Grafik kopieren
    Von Werner v. Siemens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 13:06
  4. TP 170B Color: RAM nach ROM kopieren
    Von Marco im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 13:22
  5. Ram nach Rom kopieren ??
    Von NoUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:01
