Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Integer mit AGLink in MW schreiben
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand erklären, wie ich einen Integer in ein MW schreiben kann?
    Die Funktion WriteInt16 benötigt bekanntlich zwei Argumente ... einen Buff und einen Value.
    In die Variable Value schreibe ich den Wert hinein, welchen das MW erhalten soll ... was und vorallem wie gebe ich ihm das MW an?
    Geht das überhaupt mit dieser Funktion oder muss ich mir da etwas anderes einfallen lassen?
    Danke im Voraus
    Gruss
    Zitieren Zitieren Integer mit AGLink in MW schreiben
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    AGL_WriteInt16 schreibt nur eine Int16 in einen Bytepuffer mit High-Low-Drehung. Eine Kommunikation zur SPS findet nicht statt. Wenn nur dieses Merkerwort geschrieben werden soll, dann idealerweise AGL_WriteMix verwenden. Eine andere Alternative ist AGL_WriteFlagBytes. Diese Funktion sollte dann natürlich den Puffer erhalten, in den mit AGL_WriteInt16 geschrieben wurde. Dort kann dann auch alles (welches Merkerwort etc.) angegeben werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 18:56
  2. zwei Integer wahlweise auf Analogausgang schreiben
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 19:20
  3. AGLink: PEs schreiben, PAs lesen?
    Von daffy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 15:36
  4. EB in Integer schreiben
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 21:45
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
