Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PG/PC Schnittstelle Ethernet
    21.09.2004
    6
    nach langer Zeit melde ich mich noch mal mit einer kleinen Frage :
    Wie installiere ich auf meinem PC die Ethernet Schnittstelle für S7. Unter PG/PC Schnittstelle muss ich doch auch Ethernet bekommen wenn ich die normale Ethernet Karte nehme, also keine extra Siemens Karte.
    Ach so V5.2...
    Vielen Dank!
    Gruß Küffel
    Geändert von Küffel (31.10.2006 um 10:51 Uhr) Grund: Ergänzung
    Zitieren Zitieren PG/PC Schnittstelle Ethernet
    15.01.2005
    321
    Bei 5.2 benötigst du Simatic-Net dafür.
    21.09.2004
    6
    Ah, super danke, hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen.
    Bei 5.3 ist alles drin?
    29.07.2006
    Hannover
    Ha, das gleiche Thema hatte ich letzte Woche auch. Da hab ich's dann auch erfahren.
    Habe beim Siemens-Trainingscenter um die Ecke angerufen. Der sagte, ich könne vorbeikommen und er würde mir die Simatic Net installieren, ich müsse dann nur gelegentlich eine Meldung wegklicken.
    Privater Service bei Siemens! Kostenlos! Bin ich von Gott ernannt worden?
    Naja, hab dann auf 5.4 upgegradet und dann war die Netzwerkschnittstelle auch da.
    Gruß, Alice D.
    02.11.2006
    5
    wie oben schon gesagt wurde brauchst du für die Version 5.2 Simatic Net bei der Version 5.3 ist der Treiber für Ethernet schon integriert und somit wird keine weitere Software benötigt. Das funktioniert mit jder Newtzwerkkarte.
    P.S. ab der Version 5.3 ist es auch möglich sich via Profibus auf andere Mastersysteme am Bus z.B. zweite CPU zu routen.
    Zitieren Zitieren PG/PC Ethernet Schnittstelle
  1. 317F mit Ethernet-Schnittstelle
    Von kai86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 14:11
  2. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  3. S5-Adapter für die USB-, Ethernet- oder serielle Schnittstelle
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 17:58
  4. S5 115 U 2. TTY Schnittstelle
    Von Mondmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 18:57
  5. PG Schnittstelle S5 90U bzw. S5 95U
    Von x108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 21:33
