Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Encodernullpunkt setzen
    07.07.2006
    Hochstift (Paderborn)
    kennt sich vielleicht jemand mit Siemens Absolutwertgebern aus?
    Möchte beim SIMODRIVE-Sensor DP-Multiturn den Nullpunkt per
    Software an die Mechanik anpassen (Preset-Funktion). Das Handbuch
    hilft mir da aber nicht wirklich weiter.
    Hat jemand so etwas schon mal gemacht??
    Danke und Gruß
    Pfverdi
    Zitieren Zitieren Encodernullpunkt setzen
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Danke und Gruß
    Pfverdi
    Was hast du den da für eine Auswertung?
    Normal kannst du die fast überall teachen.
    Bei Absolutwertgebern ist darauf zu achten das sie sich weit weg vom Umschaltpunkt befinden bzw. du nicht drüber kommst.
    Also beim Masterdrive und glaub FM353 ist das recht einfach zum teachen.
    Müssten wir wissen was du den für eine Hardware hast.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    18.10.2005
    Hallo pverdi!
    Benutzt Du den Drivemonitor?
    Damit ist die Nullpunktverschiebung recht einfach.
    Gruss BUR
    Zitieren Zitieren Nullpunktverschiebung
    pfverdi ist offline Neuer Benutzer
    07.07.2006
    der Absolutwertgeber wird direkt über Profibus an einer S7-CPU412-2DP betrieben. Der Datenverkehr passiert mittels Perepheriewörter. In einem PED steht der Istwert des Gebers. Das Auslesen funktioniert. Mit einem PAD kann die Nullpunktverschiebung ausgeführt werden. Bit 0-24 sind die Datenbits und 25-31 die Steuerbits.
    Ich weis allerdings nicht ob in die Datenbits die neuen Presetposition oder das Versetztmaß für den neuen Presetwert eingetragen sein muss. Bit 31 muss gesetzt werden damit die neue Position in das EPROM des Gebers geschrieben wird. Kenne aber auch hier den genauen zeitlichen Ablauf nicht.
    Habe einfach mal folgendes ausprobiert, jedoch ohne erfolg:
    UN "Preset" // Presetfunktion anwählen
    SPB M001
    L DW#16#40000000 // Position "Null" wählen und Steuerbit setzen
    T PAW554 // Daten zum Geber
    M001: NOP 0
    pfverdi
  1. Uhrzeit setzen SPS (S7)
    Von Blockbuster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 10:39
  2. KM PS4-201, wie in Gang setzen ?
    Von tobias im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 15:43
  3. s7 200 Bit setzen
    Von Praktikus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 09:39
  4. SCL Bit setzen
    Von HeinBloed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 15:50
  5. Uhrzeit setzen in S7
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:32
