Techniker1997
zu zur HW ich habe eine CPU 314C-2DP (also mit schnellen Eingängen Onboard).
Folgendes Problem/Aufgabenstellung: Ich möchte durch Impulse ganz primitiv einen Zähler nach oben bzw. nach unten Zählen lassen. Aktuell mach ich das über den Standard Zähler in FUB. Das Problem die Eingänge sind zu langsam. Jetzt würde ich gerne die Schnellen Eingänge verwenden, aber ich versteh nicht wie ich die verwenden soll/kann. Aktuell haben die "Zählen" Eingänge in der HW Konfiguration die Adresse 768- 783. Aber wie sprech ich die jetzt an? Oder wo muss ich jetzt an der SPS mein Signal vom Sensor anschließen? Auf einen ganz normalen Digitalen Eingang? Wie kann ich sie im Programm ansprechen (E768.0 usw.?). Ich glaube ich denke da komplett falsch, finde aber leider auch keine Richtige Lösung.
Und mein nächstes Problem, welchen Zähler würdet ihr für Schnelles Zählen verwenden. Ich habe jetzt schon mehrere SFBs gelesen z.B. SFB47. Alle diese sind aber eigentlich viel zu komplex aufgebaut, eigentlich möchte ich ja nur ganz easy hoch oder runter zählen.
Ich wäre zu großen dank verpflichtet könnte mir einer eine einfache Verständliche Lösung schreiben.
