Ich habe hier ein uraltes S5-Programm welches ich auf S7 portieren muss
Von Graph 5 habe ich knapp über 0 Ahnung.
Dort drin befinden sich folgende Bausteine
FB 72 731 P71200-S 9072-D-1
-F_GPH:SIM1 : GRAPH5..................................
FB 74 369 P71200-S 9074-D-1
-F_GPH:ZFK1 : GRAPH5..................................
FB 75 1098 P71200-S 9075-D-1
-F_GPH:REAK : GRAPH5..................................
SB 0 385 P71200-S 9000-D-1 (Länge 385)
SB 2 333 P71200-S 9002-D-1 (Länge 333)
DB 10 231
-D_G5ARA : GRAPH5..................................(Länge 231)
DB 11 261
-D_G5:KETTE : GRAPH5..................................(Länge 261)
Das deutet zuerst einmal daraufhin das ein Graph 5 Programm vorhanden ist/war
Ich vermisse jedoch den FB70 für die Hauptschrittkette.
Auch die anderen FB's werden nicht aufgerufen.
Soweit ich das bisher in alten Dokus gefunden habe wird der FB70 in einem PB/FB aufgerufen.
Graph 5 habe ich in der Version 3.0. Wenn ich das in einer VM WinXP mit S5 V7.21 aufrufe schmiert S5 ab.
Gefunden habe ich bei Siemens auch einen Konverter g5konv. Rufe ich den in einer cmd auf meckert er das kein himem.sys oder zu wenig xms-speicher.
Bevor ich jetzt gross rumprobiere G5 ans laufen zu bekommen die Frage.
Kann ich davon ausgehen das es sich um alten Datenmüll handelt der nicht verwendet wird?
Und anderer Ansatz.
Ich mache einen AG-Abzug.
Dann lösche ich die beiden SB's online und schaue ob es läuft.
Wenn nicht...Pech gehabt.
Kann ich dann einfach die beiden SB's zurückspielen und alles ist wieder gut oder brauche ich dafür Graph 5?
DB 10 231
DB 11 261
Und anderer Ansatz.
