Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-319
    09.03.2006
    19
    Moin,
    habe ne Frage zur CPU S7-319. Die hat ja schon eine Ethernet-Schnittstelle on board. Verfügt die Schnittstelle über die gleichen Funktionalitäten wie ein Ethernet-CP 343-1?
    Gruss HarryH
    Zitieren Zitieren S7-319
    533
    Da ich die 343-1 noch nicht hatte, nur mal das, was ich getestet habe .
    Mit Step7 kann man über die Schnittstelle Bausteine einspielen, Online gehen, Hardware konfigurieren, wie mit CP5512. Mit Libnodave und TCP/IP konnte ich Daten von der SPS holen und reinschreiben.
    PS: Geht über Ethernet superschnell.
    04.10.2006
    Ja,
    nur dass hier der CP schon integriert ist.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Wenn wir schon beim Thema sind:
    Ich will über TCP-Native auf Datenbausteine zugreifen (Polling).
    Hat jemand Informationen über die erzielbare Datenrate bei der 319 ?
    Konkret interessiert mich die Anzahl der Transfers pro Sekunde, die
    ich zB mit Prodave durchführen kann. Der CP343-1 werkelt da ja eher
    gemächlich.
    Zitieren Zitieren 319 Ethernet Datenrate
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt Unterschiede zwischen die verschiedenen Typen, CP oder Onboard:
    Diese Liste erklärt die Unterschiede:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18909487
    Jesper M. Pedersen
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Um genau zu sein: NEIN
    Solange man nur die Möglichkeiten nutzt, PCs, Bediengeräte, Visu usw. anzukoppeln, hat die integrierte Ethernet-Schnittstelle die gleiche Funktionalität wie ein CP - mit dem Vorteil, dass die Daten nicht über den langsamen Rückwandbus laufen.
    Die Unterschiede liegen in den Möglichkeiten für Kopplung S7-S7 bzw. in der Ankopplung von Profinet-Peripherie.
    mfg
    Maxl
