Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Datenaustausch SPS<->PC
    03.12.2004
    Wo ich gerade dabei bin noch ne Frage.
    Muß aus einer kleinen Anlage (Palettenkontrolle) die Daten über Fehleranzahl und Fehlerart event. auch Anlagenzustand zur Auswertung an einen PC übertragen. Es handelt sich dabei um max. 20 Datensätzen die jeweils nur aus Zahlen (INT/DINT) bestehen.
    Was genau brauche ich dazu, wenn ich das ganze auch am PC darstellen will. Denke mal in Exel.
    Olaf
    Zitieren Zitieren Datenaustausch SPS<->PC
    30.03.2005
    22
    über winccflex geht es wunderbar. Du kannst ein skript schreiben , das eine exceldatei erzeugt (oder eine vorhandene) öffnet, und direkt in die excel-zeilen schreiben. musst halt eine flexible runtime mit 128 var und nen CP für den Rechner (am besten MPI) kaufen.
    Wenn Du dich mit OPC auskennst, kannste auch ein C+ oder VB-Programm auf dem PC laufen lassen, welches als OPC-Client die Variablen der SPS empfängt. Ist auf jeden Fall komplizierter. Und musst auch nen OPC-Server kaufen.
    Zitieren Zitieren über winCCflex geht es auf jeden fall..
    Olafius ist offline Neuer Benutzer
    03.12.2004
    Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus, das es das erste Mal ist, das ich so etwas anwende.
    Der Kunde vor Ort hat, denke ich mal, nix in der Richtung. Es müßte also alles neu gemacht werden an Komponenten und Kabeln etc.
    Ob sich das wegen ein paar Daten lohnt.
    Ich bin leider auch in einer eher kleinen Firma und habe daher noch nicht einmal mit WinCC gearbeitet.
    Kenne das vom Hörensagen. Aber man will ja schließlich nicht ganz dumm
    sterben.
    Olaf
    30.03.2005
    22
    Naja,
    das kann ich natürlich auch nicht sagen, ob dem kunden das die sache wert ist. aber einen pc braucht er ohnehin, schnittstellenkarte auch. WinCC-Flex Runtime, Excel-Lizenz und Projektierung dazu, so 4-5000€ wären wohl fällig.
    Problem ist, das Du wahrscheinlich keine Engeneering-Version von WinCCflex hast. Die zu erwerben, wäre nur sinnvoll, wenn man sie öfters gebraucht. Macht Ihr keine OP's oder so?
    Keine Angst vor WinCC flex, ist von der Bedienung (inzwischen)unproblematisch, wenn es in S7 integriert ist.
    Zitieren Zitieren so trivial is das nicht...
    533
    Was hast du denn in der Anlage, S7, MPI, Profibus, Ethernet ?
    Man kann (siehe oben) einen OPC-Server verwenden (Demos gibts z.Bsp. bei Deltalogic u.anderen Herstellern.), Prodave von Siemens oder eine freie Bibliothek wie libnodave (suche mal unter libnodave im Forum). Dazu gibts hier im Forum auch schon diverse Beiträge, inkl. Codebeispielen für Excel etc. Wenn du dir das nicht zutraust, weil du noch nie mit so etwas gearbeitest hast, kann dir evtl. auch jemand diesen Teil der Arbeit abnehmen. (Was das kostet, könnt ihr ja dann besprechen ).
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Olaf
    Wenn es nur um die Übertragung der Daten auf den PC und speichern im Excel-Format geht, lohnt es sich auf jeden Fall, mal einen Blick auf ACCON-S7-EasyLog http://www.deltalogic.de/software/aglink/easylog.htm zu werfen. Was soll sonst noch wie dargestellt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    @mertens
    Geht auch preiswerter, PC, MPI-Adapter (z.Bsp. Ethernet, USB), Libnodave und z.Bsp. Delphiprogramm inkl. Datenbank bzw. Textdatei, wie auch immer gewünscht.
    03.12.2004
    Wie gesagt mit einer solchen Anwendung kenne ich mich noch gar nicht aus.
    In der Anlage ist eine CPU 315-DP mit ein paar weiteren Profibus Teilnehmern.
    Werde mich aber mal schlau machen müssen und mich nochmal mit dem Kunden kurzschliessen.
    Danke auf jedenfall für die Antworten.
    Olaf
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @mertens
    Bei Libnodave sind als Beispiel für VB eh Makro für Excel dabei. Die bräuchte man nur anzupassen, also kein Delphiprogramm nötig
    533
    @Zottel
    Stimmt, aber Excel auf dem Daten-PC bracht man dann später trotzdem.
  1. Datenaustausch
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 10:07
  2. datenaustausch a1s mac
    Von silviohaase im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 11:44
  3. Datenaustausch PC => SPS
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 12:14
  4. Datenaustausch
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 14:11
  5. S5: AG<-->AG Datenaustausch
    Von churchill im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 09:13
