Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich habe iene S7 Verbindung zwischen einer 300er (CP343/1) und einer 400er CPU aufgebaut. Die Verbindung ist auch aufgebaut und es werden Daten gesendet (so zeigt es zumindest die Spezialdignose an). Jetzt werden von der 400er 1 byte und von der 300er 512 byte and die 400er gesendet. Das eine byte kommt auch auf der 300er an *aber erst nach ca. 2 minuten) und die 500 kommen nie auf der CPU an. Was kann Ich falsch machen??
    Nutze auf der 300er ag_send und auf der 400er ag_lsend...
    die bausteine bringen auch keine fehlermeldung, sonder das done bit. und die meldung uebertragung laeuft... einer ideen???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    ag-send klingt sehr nach S5-kompatible Verbindung, nicht nach S7-Verbindung.
    Was für eine ist denn projektiert?
    raika
    13.09.2005
    8
    Wie sind die Teilnehmer projektiert?
    Als passive oder aktive Teilnehmer?
    Es sollte ein Teilnehmer aktiv sein, um den Datenfluß zu steuern und die Verbindungen zu handeln.
    Wissen beide Teilnehmer das sie Daten empfangen und senden und sind deren Sendebereiche und Empfangsbereiche angegeben?
    Wurde ein ausreichend großer BufferDB angelegt? (Wird imho bei TCP - Verbindungen immer benötig)
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Mit der Karte kannst du folgende Verbindungen aufbauen:
    ISO-, ISO-on-TCP, TCP-, UDP-, E-Mail-Verbindungen
    AG_SEND (FC5) und AG_RECV (FC6) nutzt man nicht (!) für S7 Verbindungen.
    Für S7 Verbindung muss du SFB nehmen.
    Auf deiner Stelle würde ich eine ISO bzw. Transportverbindung programmieren (mit AG_Send und AG_RECV).
  1. ISO-Verbindung zwischen S7 400
    Von torrone im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 18:39
  2. ISO-Verbindung zwischen S7 400
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 14:23
  3. LWL Verbindung zwischen OBT und OML
    Von Joe-Geyer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 18:40
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 13:22
  5. Keine Verbindung zwischen PC und SPS
    Von Tatsi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 23:17
