TIA PLCSIM Projekt lädt nicht
Raccer
ich verfüge über eine fertige Steuerung, welche ich von TIA V15 nach V16 hochgerüstet habe. Mein PLC ist ein CPU 1214C AC/DC/Rly und es sind ein HMI KTP900 und ein G120C PN daran angeschlossen. Nun möchte ich das Projekt mittels S7-PLCSIM V16 simulieren. Die Firmware der CPU habe ich von V4.2 auf V4.4 upgedatet.
Wenn ich im TIA Portal in die Projektansicht wechsle, die CPU anwähle und dann die Simulation starte, erscheint im "Erweitertes Laden"-Fenster, laden und fertig stellen klappt. Im Start-Fenster von PLCSIM wird dann auch brav meine CPU 1214C AC/DC/Rly aufgeführt, jedoch steht am unteren Rand des PLCSIM-Fensters noch immer <kein Projekt>, auch die IP-Adresse stimmt. Im TIA Portal kann ich auch die Option Online verbinden anwählen und alle Bausteine bekommen so einen grünen Ball. Das Problem ist jedoch im PLCSIM wird kein Projekt angezeigt, und ich habe da nichts zum simulieren. Also die Projektnavigation ist komplett leer. Was kann ich tun?
tldr; Nach Start der Simulation wird das Projekt nicht geladen. Nur die entsprechende CPU wird erkannt.
Im PLCSIM gibt es einen Button "In die Projektansicht wechseln".
Dann wird die Minimalansicht zu einer Projektansicht. Dort kannst du dann eine neues Proejkt (PLCSIM) anlegen. Deine PLC wird dort beim Anlagen automatisch reingeladen.
PS: Bei mir stürzt PLCSIM dabei immer ab, würde mich mal interessieren, ob es bei dir funktioniert.
Vielen Dank, das mit in die Projektansicht wechseln und dort ein neues Projekt anlegen hat geklappt. Wie gesagt, wurde dann meine PLC automatisch hinzugefügt. Glücklicherweise, ohne abzustürzen.
Wenn Du die Simulation direkt aus TIA heraus startest, wird immer <kein Projekt> angezeigt, da ja auch kein gespeichertes Projekt vorliegt.
Wenn man keine Ein-/Ausgänge über PLC-Sim simulieren sondern nur den Ablauf des Programmes prüfen möchte, ist das auch ausreichend und meist schneller als ein vorher gespeichertes Projekt zu öffnen. Erst wenn immer (die gleichen) Ein-/Ausgänge in PLCSim angelegt werden müssen, ist die Erstellung einens Projektes wirklich sinnvoll.
Das die Simulation lief, konntest Du an den grünen Punkten der Bausteinvergleiche zwischen TIA-Projekt und PLC-Sim erkennen.
Außerdem zeigen sowohl TIA rechts im Register Testen als auch PLC-Sim an, ob die CPU im Run ist oder nicht.
