Step 5 Reparatur S5 Netzteil
MrLeeh
Hallo Leute,
ich habe hier eine Simatic S5 wo auf dem Netzteil ein Bauteil (zu 99% ein Glättungskondensator) abgefackelt ist. Die S5 hat zwischendurch mal stark elektrisch gerochen, funktioniert aber wieder. Ich würde den Glättungskondensator (oder was immer es ist) trotzdem gern ersetzen. Leider konnte ich keinen Schaltplan zu einer S5 finden. Kann mir jemand einen heißen Tipp geben wo ich sowas herbekomme? Ansonsten bin ich auch für Tipps dankbar, was für einen Kondensator ich an der betreffenden Stelle einsetzen kann, siehe Bild.
Beste Grüße
Stefan
Nenne uns doch mal die genaue Bestellnummer und möglichst auch E-Stand des Netzteiles. Ich glaube nicht, daß nun hilfsbereite Leute alle möglichen S5-Netzteile öffnen, um zu sehen ob die Platine da drin so aussieht wie Deine ...
Kannst Du die Nummern der Platine am oberen und linken Rand und evtl auch von der Vorder/Bestückungsseite entziffern? Dann schreibe die auch hier. Mit der Bestellnummer und den Platinen-Nummern kannst Du dann auch mal eine Internet-Recherche machen - vielleicht hat jemand Fotos, Schaltplan, oder gar eine Reparaturanleitung ins Internet gestellt?
Und zeige mal bitte auch ein Foto von der Bestückungsseite der Platine.
Die Platine hat am linken Rand die Nummer C98040-A7503-C1-5 stehen. Oben die Nummer ist C98043-A7503-L1-5.
Von der Bestückungsseite kann ich leider kein brauchbares Foto beisteuern, denn hier ist noch ein Abschirmblech angebracht, welches sich auch nicht zerstörungsfrei abnehmen lässt.
Ich schätze das Ganze so ein, dass es sich bei dem Kondensator um einen Glättungskondensator handelt und würde mich an dem Wert des benachbarten Kondensators orientieren. Der beträgt 500nF.
Bitte noch die allerwichtigste Angabe liefern: die genaue Bestellnummer und möglichst auch E-Stand des Netzteiles.
Die Nummern der Platine kann man von außen nicht sehen...
Ich glaube nicht daß das Netzteil nicht mehr geht weil der kleine Kondensator fehlt. Wenn auf der Netzteilplatine verschmorte/explodierte Bauteile zu sehen sind, dann sind vermutlich weitere Bauteile kaputt, wie Sicherungen, Schutzdioden, ... Deshalb wäre ein Foto der Frontseite hilfreich für Hinweise von uns, auch wenn das/die Foto(s) nicht alles zeigen.
Und BestellNr. des Netzteil?
Leider unbekannt :(
Besten Dank. Also definitiv ein Kondensator, Wert unbekannt, Typ unbekannt ... aber ein Kondensator isses ;)
Ich habe leider keine weiteren Infos zu dem Ding. Die Maschine ist 25 Jahre alt :( E-Stand sagt mir leider auch nichts.
Bist auf den Kondensator gab es keine defekten Bauteile. Bei Netzteilen ist es durchaus eine häufige Fehlerquelle, dass Kondensatoren ihren Dienst versagen. Oft sind das auch einfach nur Glättungskondensatoren. Ich habe jetzt einen 680nF Kondensator eingebaut. Funktioniert einwandfrei.
Besten Dank :smile:
Diese Platine ist doch in irgendeinem Gerät eingebaut, in irgendeinem Gehäuse. (Oder betreibst Du diese Platine "nackt" in einem Schaltschrank?) Was für eine Bestellnummer steht auf dem Gerät/Gehäuse?
Nein, die ist natürlich in einer S5 verbaut. Ich habe gerade nochmal geschaut. Es ist eine S5-95U. Mehr steht da nicht dran.
Aber die Frage ist jetzt sowieso nur noch akademisch, weil es der eingebaute Kondensator schon gefixt hat.
Ja, die Platine ist natürlich in einer S5 verbaut. Ich habe gerade nochmal geschaut. Es ist eine S5-95U. Mehr steht da nicht dran.
