Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pointer aus Global DB laden
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hallo
    habe einen koppel db für die visu.
    in diesen sind einiege istwerte und weiter hinten die parameter der aktuellen rezeptur.
    die rezeptur besteht wieder aus mehreren udt´s die in einem array liegen.
    jeder eintrag des arrays enthält die daten für einen schritt.
    die werte des aktuellen schrittes will ich nun mit sfc20 in eine weitere structur kopieren.
    das ist alles kein problem, ich habe nur in der berechnung des anypointers den offset der rezepturdaten im koppel db fest eingetragen.
    das gefällt mir nicht...
    folgendes geht nicht:
    L P#"VISU_Station_1".Prg_Parameter.Prg.Schritt[1]
    wie kann ich das machen?
    danke!
    Zitieren Zitieren Pointer aus Global DB laden
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Markus,
    du könntest den Any von außen als Bausteinparameter anlegen. Oder den Any an eine FC übergeben, dort zerlegen und seine Bestandteile als Ausgänge zurückgeben. Darauf bist du sicherlich auch schon gekommen. Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wie meinst du das?
    eine fc der ich an einem any eingang das übergebe:
    sie gibt mir dann an den augangsparametern die db-nr, die startadresse und die länge aus?
    geht das?
    habe das "rückwärts" mit any pointern noch nie gemacht...
    das wäre eine lösung...
    bastel mit gleich mal ne fc dafür...
    danke!
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ok habe mir jetzt mal folgendes gebastelt:
          L     P##SRC_ANY
          LAR1
          L     LB [AR1,P#0.0]              // Syntax-ID in den Any-Pointer auslesen
          T     #SyntaxID
          L     LB [AR1,P#1.0]              // Bereichstyp auslesen (B#16#2 = Byte; B#16#4 = Word)
          T     #Bereichstyp
          L     LW [AR1,P#2.0]              // Anzahl der zu übertragenden Werte (Byte/Word)
          T     #Anzahl_Werte
          L     LW [AR1,P#4.0]              // DB-Nummer auslesen
          T     #DB_Nr
          L     LD [AR1,P#6.0]              // Pointer Startadresse auslesen
          T     #Startadresse
    wozu ist eigentlich die syntax id gut?
    sagt die wie lange der any selber ist?
    kann man damit was cooles machen?
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ja, mach ein hübsches Bitmuster rein .
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    nein mache ich nicht!
    ich will den pointer doch auslesen.
    wozu isse den nun gut die syntax id...
    was für eine db-nr erhalte ich eigentlich wenn ich einen pointer auf einen merkerbereich zerlege?
    533
    Ich glaube null oder auch was undefiniertes. Jedenfalls kannst du umgekehrt was beliebiges reinschreiben (auch eine DB-Nummer, die es nicht gibt), wenn du auf einen Merkerbreich schreibst. Die DB-Nummer wird dann einfach ignoriert.
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ok danke für die tips, jetzt sieht das ganze so aus:
          CALL  "ANY_OFFSET"
           SRC_ANY :="VISU_Station_1".Prg_Parameter.Prg.Schritt[1]
           ENTRY_NO:=#Schrittnummer
           DST_ANY :=#Pointer_Schritt_Aktuell
    CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#Pointer_Schritt_Aktuell
           RET_VAL:=#retval
           DSTBLK :=#Schritt_Aktuell
    code vom ersten baustein:
     L     P##SRC_ANY
          LAR1
          L     LB [AR1,P#0.0]              // Syntax-ID aus dem Any-Pointer auslesen
          T     #SyntaxID
          T     #Bereichstyp
          T     #Anzahl_Werte
          T     #DB_Nr
          T     #Startadresse
     L     #ENTRY_NO
          +     -1
          L     #Anzahl_Werte
          *I
          ITD
          SLD   3
          L     #Startadresse
          +D
          T     #Startadresse
      L     P##DST_ANY
          LAR1
          L     #SyntaxID
          T     LB [AR1,P#0.0]              // Syntax-ID aus dem Any-Pointer auslesen
          L     #Bereichstyp
          T     LB [AR1,P#1.0]              // Bereichstyp auslesen (B#16#2 = Byte; B#16#4 = Word)
          L     #Anzahl_Werte
          T     LW [AR1,P#2.0]              // Anzahl der zu übertragenden Werte (Byte/Word)
          L     #DB_Nr
          T     LW [AR1,P#4.0]              // DB-Nummer auslesen
          L     #Startadresse
          T     LD [AR1,P#6.0]              // Pointer Startadresse auslesen
    06.10.2003
    449
    Entschuldigt, ich war zwar gestern noch online, hatte aber nicht mehr im Forum gelesen. Ich bin z.Z. schwer mit WinCC Flexible beschäftigt. WinCC Flexible grenzt an Freiheitsberaubung !
    Die Syntax-ID ist bei Step7 immer 10hex. Ich denke, sie ist ein Ident dafür dass der ANY zu einer S7 gehört. Keine Ahnung wo oder wann man das brauchen kann.
    Gruß, Onkel
    AR1 gesichert?
    //*** AR1 sichern
    TAR1 #AR1_TEMP
    SET
    SAVE
    //*** AR1-Register wiederherstellen
    LAR1 #AR1_TEMP
    Geändert von Onkel Dagobert (04.11.2006 um 09:32 Uhr)
    Henry Ford
  1. Pointer auf udt laden...
    Letzter Beitrag: 24.12.2013, 15:12
  2. Global und Instanz DBs ?
    Von Insane im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 13:27
  3. Frage zum laden von Daten (Pointer)
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 15:14
  4. Global-DB vs. Instanz-DB
    Von b0den im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 13:17
  5. pointer laden in muktiinstanzen
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 23:57
