Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: Hochlauf bzw. Runterlauframpen
    capri-fan's Avatar
    capri-fan is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    10.06.2004
    Posts
    100
    Default
    Hallo Kleissler,
    das wäre klasse.
    meine email: dierk.ripken@t-online.de
    Danke schon mal im voraus!!
    Dierk
    hausmaus Gast
    Default
    Hallo Leute, könnte ich das Programm auch haben??Meine mail
    k.simon@aon.at
    DANKE
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,451
    99
    Erhielt 923 Danke für 628 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Andi F
    auf der Siemens Homepage (www4.ad.siemens.de) findest Du einen kostenlosen Baustein. Suchwort ist "Rampengenerator".
    hättest du dir mal ein bisschen mühe gegeben und auf der siemens support seite gesucht, hättest du dieses gefunden.
    http://support.automation.siemens.co...e&siteid=cseus
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Anonymous Gast
    Default
    Du kannst auch einen Taktmerker nehmen, und mit jeder steigenden flanke inkrementierst du ein register.
    kommt hat drauf an, wie träge dein system ist, welches du ansteuern willst. halt nicht so elegant wie mit dem ob35, aber auch ne möglichkeit
  5. #15
    Join Date
    13.04.2005
    Posts
    264
    Default
    hier ein Hochlaufgeber in SCL.
    FUNCTION FC210 : VOID
    TITLE = 'Hochlaufgeber'
    Der Baustein erzeugt einen Hochlaufgeber für Integer- Werte.
    Wenn der Baustein im 100ms- Takt aufgerufen (OB35)wird,
    beträgt bei einer Rampe = 100 die Zeit für einen Sollwertsprung
    von 0 auf 10.000 = 10 Sec.
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR : Old_Willi
    FAMILY : Strg
    //************ Bausteinparameter ******************
    VAR_INPUT // Eingangsparameter
    TAKT :BOOL; // Taktzeit für Erhöhung bzw. Absenkung
    SOLL_EING :WORD; // Sollwert- Eingang
    RAMPE :INT; // bei 100 ist die Zeit für einen Sollwertsprung von 0 auf 10.000 = 10 Sec.
    END_VAR
    //************ Durchgangsparameter ******************
    VAR_IN_OUT
    SOLL_AUSG :WORD; // Sollwert- Ausgang
    END_VAR
    //************ Ausgangsparameter ******************
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    //************ temporäre Parameter ******************
    VAR_TEMP
    SOLL_AUSG_TEMP :INT;
    SOLL_EING_TEMP :INT;
    END_VAR
    //************ Anweisungsteil ******************
    BEGIN
    SOLL_AUSG_TEMP := WORD_TO_INT (SOLL_AUSG);
    SOLL_EING_TEMP := WORD_TO_INT (SOLL_EING);
    //****** Rampe größer *************
    IF SOLL_EING_TEMP >= SOLL_AUSG_TEMP AND Takt THEN
    SOLL_AUSG_TEMP := SOLL_AUSG_TEMP + RAMPE;
    IF SOLL_EING_TEMP < SOLL_AUSG_TEMP THEN
    SOLL_AUSG_TEMP := SOLL_EING_TEMP;
    END_IF;
    END_IF;
    //****** Rampe kleiner *************
    IF SOLL_EING_TEMP <= SOLL_AUSG_TEMP AND Takt THEN
    SOLL_AUSG_TEMP := SOLL_AUSG_TEMP - (RAMPE);
    IF SOLL_EING_TEMP > SOLL_AUSG_TEMP THEN
    END_IF;
    END_IF;
    SOLL_AUSG := INT_TO_WORD (SOLL_AUSG_TEMP);
    END_FUNCTION
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu old_willi für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (07.05.2018)
  7. #16
    Join Date
    13.05.2014
    Posts
    Default
    Hallo Kleissler,
    kannst du mir bitte auch das Programm schicken?
    meine email: konstantin1992@hotmail.de
    Konstantin
Similar Threads
  1. Profibusfehler nach Hochlauf
    By stepper7 in forum Feldbusse
    Last Post: 04.11.2016, 12:17
  2. G120C Hochlauf optimieren
    By Rauchegger in forum Antriebstechnik
    Last Post: 29.01.2016, 17:10
  3. Replies: 22
    Last Post: 20.06.2013, 10:15
  4. CP343 Systemfehler beim Hochlauf
    By ollib in forum Simatic
    Last Post: 20.10.2011, 15:54
  5. DP-Slaves: Hochlauf und Betriebsbereit erkennen
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 07.10.2005, 23:42
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
