Könntest du bitte mir erklären, wie man nicht die geschütze Bausteine richtig mit PLCSIM testen könnte.
Da ich ein Fehlersichere CPU und fehlersichere Module, die müssen durch PLCSIM getestet werden.
Grüß
Ashan
Dazu muß ich sagen, dass ich den Safety-Teil noch nie simuliert habe, ich denke, das gibt eher Probleme, weil man Dinge wie Gleichzeitigkeit von Inputs etc. so vlt. gar nicht hinbekommt. Außerdem ist das Safety-Programm i.d.R. recht simpel, also Not-Halt und Türkontakte, dann schalten von sicheren Ausgängen und u.U. noch Telegram 30 für Sinamics oder auch Safety-Signale für andere Servos.
Ansonsten, Programm in PLCSIM laden, PLC in RUN schicken und dann im TIA-Portal online gehen. Gewünschten Baustein öffnen und dort beobachten. Bei Bedarf Beobachtungs- und Forcetabellen befüllen und dort Variablen beobachten und steuern. Zusätzlich habe ich immer noch einen Merker "IBN". Mit dem (Über-)Brücke ich in meinem Programm bestimmte Dinge, wie z.B. die Abfrage der Druckluft etc. und entspechende Fehlermeldungen.
Beim alten PLCSIM von Step7 konnte man selbst Tabellen anlegen, in welchen man dann Inputs setzen konnte, aber das habe ich eh kaum genutzt und ich weiß nicht, ob das bei PLCSIM im TIA noch geht.
Leider kann ich in meinem PLCSIM im TIA V16 kein Projekt speichern, da es dabei immer abstürtzt. evtl. geht dann mehr. Woran das liegt konnte ich noch nicht rausfinden, möglicherweise an meiner simulierten T-CPU?? Aber ich forsche auch nur nach, wenn ich das brauche, ansonsten ist man ja der ewige konstenlose Beta-Tester von Simens.
Wie gesagt, ich nutze es nie für den Test aller Funktionen, nur für einzelne Bausteine. Es war z.B. wirklich nützlich, eine in der T-CPU angelegte Kinematik inkl. Servos und die Bausteine von Siemens dazu zu testen. Das hat erst einmal komplett funktioniert.
