Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7 Timer
    05.11.2006
    Frage
    ich muß 60 Stellplätze Zeitlich überwachen. Kein Platz darf länger als 36h belegt sein. Gibt es eine Funktion in S7, die diese Bedingung erledigt?
    Möchte die 60 Timer umgehen!! Eingebaut ist eine S7/300.
    Zitieren Zitieren S7 Timer
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Du kannst zum bsp einen Timer nehmen der immer nach einer Minute einen Impuls ausgibt und sich wieder zurücksetzt. Für jeden Platz würde ich dann in einem DB einen Integer Typ anlegen da wo ich die Impulse mitzähle. Dann weißt du wie lange das der Platz belegt ist. Du könntest noch den Wert in deinem DB mit 36x60 vergleichen und spätestens wenn dein Platz den Wert erreicht hat dann muss er geleert werden.
    godi
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    3 Möglichkeiten:
    - Suchfunktion hier im Forum benutzen, da wir das Thema "lange Zeiten" schon x-mal hatten
    - IEC-Timer verwenden (mit SFBs - siehe Standard-Library) (maximale Zeit ca. 24 Tage)
    - Taktmerker verwenden (in Hardwarekonfiguration einstellbar) - M x.5 (1 Hz) auf positive Flanke auswerten, mit dieser Flanke ein Doppelwort hochzählen lassen und auf > 129600 vergleichen (129600 sek = 36 h, DINT kann max. 68 Jahre zählen)
    alles andere ist meiner Meinung nach Schwachsinn
    mfg
    Maxl
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    mir fallen da zwei Anzätze ein
    1)
    Einen regelmäßigen Impuls erzeugen. (zB Blinktakt nutzen)
    Wenn Parkplatz belegt ist, dann die Anzahl der Impulse zählen.
    Wenn die Anzahl der Impulse einen vorgegebenen Wert überschreitet, dann eine Meldung herausgeben.
    2)
    Den Zeitpunkt zu dem der Parkplatz belegt wird speichen. (Aktuelle Zeit in einem Datenbaustein speichern)
    Die gespeicherte Zeit mit der aktuellen Zeit vergleichen.
    Wenn beim Vergleich die berechnete Standzeit größer als die maximale Zeit (bei dir 36 Stunden) ist, dann eine Meldung herausgeben.
    Martin
    13.09.2005
    8
    Ich persönlich finde Ansatz 2 besser, den wollte ich auch vorschlagen.
    CPU - Zeit lesen, sobald der Parkplatz belegt wird und in einem Array (für die jeweiligen Stellplätze) speichern.
    Von der aktuellen Zeit die jeweiligen Array - Einträge subtrahieren und in bei Überschreitung ein Signal ausgeben.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Ui ja das ist sehr gut,
    dann kann man auch jederzeit die Einstellzeit überprüfen oder anzeigen lassen.
    Die Zeitüberwachung evtl. in einen OB der nur jede Minute, oder alle 10 Sekunden abgefragt wird, um Rechenleistung zu vermindern.
    Grüsse
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    13.09.2005
    8
    Dafür gibt's ja bei jeder Steuerung den OB10.
    Jede Minute oder alle 5 Minuten sollte reichen, würde ich sagen.
    Nach 36 Stunden kommt es auf eine Zeitüberschreitung um weitere 5 Minuten auch nicht mehr an.
  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. TIMER in ST
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 02:48
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
