Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kann Datenbausteine nicht aktualisieren !
    02.10.2006
    Gelsenkirchen (Stadt der tausend Feuer)
    Frage
    Hallo Forum !
    Seit kurzer Zeit muss ich mich (leider) mit den Siemens SPS-Systemen befassen.
    Beispiel:
    Ich habe einen Datenbaustein für Konstantenvariablen für das gesamte Projekt angelegt.
    FCs und FBs greifen auf diese Konstanten zu. Jetzt ändere ich eine Konstante ab. Anschließend DB abspeichern, übertragen und wundern, dass die geänderte Konstante nicht entsprechend im Programm übernommen wurde.
    Habe schon verschiedene Spielarten ausprobiert:
    Abspeichern->schliessen DB->öffnen DB->übertragen (funktioniert nicht immer)
    Abspeichern->schliessen DB->reorganisieren->öffnen DB->übertragen (funktioniert nicht immer)
    u.v.m.
    Als einzige Maßnahme hilft nur alle (!) im fraglich Datenbaustein befindlichen Einträge auszuschneiden, wieder einzufügen, abzuspeichern und dann zu übertragen.
    Dieses Verhalten der STEP7-Software hat mir einige Stunden Arbeit und einioge graue Haare gekostet.
    Ist dieses Verhalten normal ?
    Oder kann ich gegen solche (und andere) Ungereimtheiten etwas tun ?
    Gruss
    dummyuser
    Zitieren Zitieren Kann Datenbausteine nicht aktualisieren !
    09.05.2006
    20
    Ich vermute mal das liegt daran, dass Du den Baustein beim öffenen
    in der Deklarationsansicht anzeigst und dort die Änderung vornimmst.
    Du kannst über Menue->Ansicht zwischen Deklaration- und Datensicht umschalten.
    Änderungen in der Datensicht müssten nach dem Transfer sofort in der
    Steuerung übernommen werden.
    Servus
    Vbxler
    533
    Wenn du in der Deklarationsansicht änderst ist das für Konstanten richtig.
    Du mußt nach dem Eintrag der Änderung in die Datenansicht (Menüpunkt Ansicht) wechseln und anschließended Im Menüpunkt Bearbeiten die Daten initialisieren. Dadurch werden die Offline eingetragenen Konstanten in den "Onlinebereich" des DB übernommen. Anschließend in die SPS und fertig.
    VbXlers Methode geht auch, dann ist aber der vorbelegte Wert im DB anders als der Onlinewert.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.12.2016, 08:43
  2. Ich kann nicht mehr....
    Von pixelpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 15:23
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 08:34
  4. Windows XP embedded - was kann es, was kann es nicht?
    Von HSThomas im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 18:56
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 13:21
