TIA S7-1200 Urlöschen ohne Eingriff? - Problem -
LordHelmchen
Guten Morgen zusammen, ich bin neu hier und wollte mal fragen ob mir jemand bei einem Problem helfen könnte.
Die ganze CPU wurde Urgelöscht, das heißt auch die Seriennummer und der Zykluszähler wurde auf 0 gesetzt.
Wenn jemand von euch eine Idee hat, wann eine S7-1200 eine reinitialisierung (Urlöschen) der remanenten Daten vornimmt, dann bin ich euch sehr dankbar.
Ich kenne nur die Funktion „MRES“ im TIA Portal, das würde aber bedeuten das sich jemand mit dem Steuerung verbunden hat (Über das TIA Portal) und diese Funktion betätigt hat.
Ich habe das Problem, dass die Steuerung alle Werte also Parameter Daten gelöscht hat. Das Programm etc. waren alle noch vorhanden.
Vielen Dank für eure Hilfe! Und kommt alle gut ins Wochenende!
Das steht alles im Handbuch.
z.B. mit einer leeren Speicherkarte kann man die 1200ér löschen.
Ich weiß jetzt nicht was du mit Seriennummer meinst aber die Seriennummer der SPS kann man nicht löschen.
War jemand mit einem PG Online? Habt ihr eine Änderung gemacht?
Was für eine Seriennummer? Die Siemens-Seriennummer der CPU oder eine Anwender-Seriennummer (Maschinenummer o.Ä.)?
Daß bei S7-1200 plötzlich "unerklärlich" die Daten auf 0 gehen, das Programm aber noch da ist, hört man in letzter Zeit öfters. Ist das vielleicht ein Firmware-Problem oder "schlechte" Speicher-Chips oder machen sich immer mehr Programmierer zu wenig Gedanken über die richtige Implementierung remanenter Daten?
Zum Vergleichen mit ähnlichen Fällen bitte möglichst genaue Angaben machen:
- Welche CPU genau? 6ES7 .......
- Welche Firmwareversion?
- Was steht/stand im Diagnosepuffer der CPU über das Urlöschen oder Remanenzverlust und möglichst Ereignis-Nummer?
- Mit welcher TIA-Version wurde die CPU programmiert?
Ich habe mit Siemens gesprochen, und es gibt laut Simones gibt es nur 3 Möglichkeiten den Speicher urzulöschen:
  1. [FONT=&quot]Programmupdate[/FONT]
  2. [FONT=&quot]MRES Button im TIA betätigt[/FONT]
  3. [FONT=&quot]Ein Firmware Update über das Webinterface[/FONT]
  1. Programmupdate
  2. MRES Button im TIA betätigt
  3. Ein Firmware Update über das Webinterface
4. mit einer leeren MC-Karte:
Sie können mit einer leeren SIMATIC MC Memory Card eine S7-1200 auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
https://support.industry.siemens.co...ellungen-zurückgesetzt-werden-?dti=0&lc=de-WW
Bei Rücksetzen mit einer leeren Speicherkarte wäre dann auch das Programm weg. Man könnte aber auch ein Programm von Speicherkarte laden. Das könnte sogar ein offiziell vom Lieferant auf Speicherkarte übergebenes Programm sein - danach wäre auch ein Programm da, und die Daten hätten danach die Werte wie der Lieferant auf die Speicherkarte gepackt hat, was gar nicht so unwahrscheinlich auch alles 0 sein kann.
Das ist klar, ich bezog mich nur auf folgende Aussage:
Und der Speicher ist mit einer leeren MC auch urgelöscht. Das dies in seinem Fall nicht das Problem ist, ist klar.
Firmware und Typ bleiben weiterhin geheim, das Problem scheint ja auch gelöst zu sein :confused:
