TIA TIA Openness Aktualparameter auslesen/setzen
sca2021
TIA Openness FB Verschaltung auslesen/ändern ohne XML Expor
Hallo Zusammen,
ich nutze TIA V16 und die API Schnittstelle Openness. Ich habe bereits über diese Schnittstelle Zugang zur PlcSoftware erstellt und kann FBs, FCs usw... finden. Wie greife ich nun auf die Bausteine zu, sodass ich die Variablen (In,Out, Static,..) erreichen bzw. verändern kann. Ich möchte z.B. die Verschaltung ändern/auslesen ohne dabei den Baustein als XML Exportieren und wieder importieren zu müssen.
soweit ich weiß funktioniert das nur über den Weg mit XML. Ansonsten kann Openness nur Bausteine aus der Bibliothek ins Projekt kopieren.
Ich fande das doch schon sehr ernüchternd.
TIA Openness ist im Prinzip nur für die automatisierte Projektierung gedacht und hat nur eingeschränkte Online Funktionen. Die In,Out,Static.. uisw. sind relativ einfach zu manipulieren, auch mit einem Export und anschließendem Import der XML. Dazu ist das Kapitel 8.5.1 im Handbuch ganz informativ. Alternativ kann man anstelle des XML auch ein Quellex- und Quellimport machen, wo man dann z.B. SCL Quellen manipulieren kann.
