Step5 - EPROM schiessen bricht ab ??
W
wentom
Guest
ich habe da ein Problem mit EPROM schiessen auf einen PG720. Es sind 16K EPROMS für eine S5-95U. Sie sind sauber gelöscht und waren zuvor einwandfrei lesbar. Beim Schiessen mit Step5 7.00 bricht der Vorgang nach etwa 5-15 Bausteinen ab mit "Vergleichsfehler" oder so. Jetzt habe ich die Vermutung, das die EPROMs halt einfach alt sind.
Kann ich noch Hoffung haben? Sollte ich lieber gleich EEProms besorgen ?
Vielleicht weiß jemand Rat.
Danke...Tom
EPROM´s sterben - irgendwann
Kenne diese Probleme nur von C51 - wird aber hier genauso sein.
EPROM´s kann man zwar löschen - vertragen aber nur eine gewisse Anzahl von Schreibzyklen - ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach 10, 15 vielleicht 20 Schreibvorgängen die ersten Bit´s ausfallen.
In Wirklichkeit ist es dann so, dass die Isolation zwischen den einzelnen Bit nicht mehr funktioniert und somit, wenn man ein Bit schreibt auch die Nachbarbit mitschreibt - wenn man dann vergleicht kommt dann ein Vergleichsfehler raus. Ev könnte es helfen das Programm ein wenig umzudrehen - so dass das Bitmuster anders aussieht und zufällig auf die falschen Bit im EPROM passt. In Wirklichkeit ist der EPROM aber defekt.
Ich würde auf jeden Fall zunächst versuchen, das fenster gründlich von Spuren des Etikettenklebers zu reinigen und die 3-fache Löschzeit zu benutzen, falls feine Kratzer das Licht streuen.
Die Angabe "EPROM gelöscht" bezieht sich bei Siemens nur auf das Inhaltsverzeichnis! Es wird nicht, wie bei Chipprommern üblich, jedes Byte geprüft!
Dann wird ich mal lieber schauen, ob ich nicht noch irgendwo nen EEPROM besorgen kann.
Besten Dank erst mal
So long Tom
EPROM
ich denke auch, dass ein mehrmaliges Löschen durchaus dieses Problem lösen könnte, evtl. würde ich versuchen, das EPROM auf einem anderen PG zu brennen.
/Ironie an
Die UV-Lampe war doch an beim löschen ?? :lol: :lol: :lol:
/Ironie aus
Manche UV-Lampen haben auch Altersschwäche. Der findige Inschenör nimmt das Ding mit auf die Sonnenbank und setzt die Kosten von der Steuer ab !!! :lol: :lol:
Gruss
Question_mark
