Kenne diese Probleme nur von C51 - wird aber hier genauso sein.
EPROM´s kann man zwar löschen - vertragen aber nur eine gewisse Anzahl von Schreibzyklen - ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach 10, 15 vielleicht 20 Schreibvorgängen die ersten Bit´s ausfallen.
In Wirklichkeit ist es dann so, dass die Isolation zwischen den einzelnen Bit nicht mehr funktioniert und somit, wenn man ein Bit schreibt auch die Nachbarbit mitschreibt - wenn man dann vergleicht kommt dann ein Vergleichsfehler raus. Ev könnte es helfen das Programm ein wenig umzudrehen - so dass das Bitmuster anders aussieht und zufällig auf die falschen Bit im EPROM passt. In Wirklichkeit ist der EPROM aber defekt.
Bookmarks
