TIA Probleme beim Downloaden von Hardware Support Packages
Azubi94
Liebes SPS Forum,
ich soll ein Projekt mit TIA PORTAL V16 realisieren, das Thema ist Neuland für mich. Meine Firma hat TiaPortal V16 Professional extra für dieses Projekt erworben und auf einem Server abgelegt (siehe Anhang 1).Ich habe alle Installationen durchgeführt und wollte nun anfangen in Tia einzuarbeiten. Wenn ich nun in TIA unter "Geräte hinzufügen" meine Hardware (S71500) auswählen möchte, ist diese nicht aufgelistet. Ich bekomme nur Antriebe angezeigt (siehe Anhang 2). Ich wollte daraufhin über den Tia-Software-Updater nach passenden Support-Packages suchen, was jedoch nicht geht da keine Verbindung zum Server aufgebaut werden kann.
Im Anschluss hab ich dann versucht, das passende bzw. erstmal "irgendein" Hardware-Suppor-Package von der Siemens Web-Site herunterzuladen (mal als Test) und dies dann "manuel" zu installieren. Dies geht auch nicht, und ich bekomme eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Anhang3). Bei der Fehlermeldung wird gemeldet: "nicht installiertes Produkt: Step7 Basic.."!
Folgende Software wurde installiert: (siehe Anhang 4)
Ich habe nun zwei Vermutungen. Entweder wurde die Software nicht vollständig installiert, oder es liegt ein Lizenzproblem vor.
Da es sich um eine floating Lizenz handelt, kann ja immer nur ein Rechner die Lizenz nutzen und evtl. hat mein Chef ja die Lizenz zurzeit auf seinem Rechner. Ich kann leider niemanden erreichen um das in Erfahrung zu bringen. Ich sehe nur im Lizenz Manager, dass keine Lizenzen vorliegen, außer eine Trial Lizenz für S7-PLCSIM v16 lokal auf meinem Rechner. Als einzig installierte Software, wird auch nur ein "Startdrive Advanced" aufgelistet (siehe Anhang5), was mich verwundert.
Ich habe leider keine Ahnung, wie das im idealzustand auszusehen hat...
Ich wäre euch daher sehr dankbar, wenn ihr mir mal eure Einschätzung mitteilen und mir evtl. weiterheflen könntet.
Freundliche Grüße
Azubi94
Naja, TIA Portal ist ja erstmal nur eine Hülle unter der dann verschiedene Komponenten ausgeführt werden können, z.B. das Startdrive was bei Dir im Moment lediglich installiert ist was man ja auch in Bild 4 und 5 sehen kann. Und in Bild 3 schreibt er ja auch, dass ihm Step 7 fehlt.
Lade Dir mal die Dateien unter diesem Link herunter und versuch es dann.
Richtig. Steht denn auf dem Lizenzdokument etwas von Step 7 Pro?
Wobei die Dateinamen abgeschnitten sind, die beiden letzten Dateien könnten dann Step 7 Pro enthalten.
Für mich sieht es so aus, als wenn auf deinem Rechner nur das StartDrive installiert wurde.
Die beiden unteren ISOs sollten das komplette Step7 / WinCC Advanced und Safety enthalten.
Wenn du das Installierst solltest du auch eine S7-1500 programmieren können.
Das sieht nicht nur so aus, das ist so.
100% Ackn. zum zweiten Teil, die beiden unteren Dateien enthalten dann den "Rest".
also das ist jetzt der inhalt von allen 4 ordnern. beim letzten ordner gibt es noch einen weiteren ordner in dem Zip-Datein abgelegt sind.
Auf der DVD müsste es eigentlich eine EXE geben die alles weitere installiert, ansonsten tatsächlich von der Webseite laden, das kann allerdings ein paar Tage dauern, da es exportbeschränkte Software ist und Ihr erst eine Freigabe durch Siemens bekommen müsst.
ok, dankeschön!
werde das mit meinem vorgesetzten absprechen...
kann ja gut sein das das programm unvollständig auf derm laufwerk abgelegt wurde.
Meinst du es bringt trotzdem was, trotzdem alle Anwendungen aus den ISOs zu installieren (1,2,3 u. 4), also weil du meintes die anwendungen im letzten (4.) ordner sind nicht brauchbar?
In der hier "TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V16" ist die Hauptinstallation.
Diese ISO öffnen und die "Start.exe" ausführen. Dann kommt ein Installationsassistent.
Die zweite DVD ("TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V16_2") hat nur Zusätzliche Tools.
Brauchst du erstmal nicht.
Ich habe alles nochmal deinstalliert und im anschluss versucht, TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V16 auszuführen. Dabei wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt:
