Step 7 CPU Baugruppentausch mit SINAUT ST7 3V - Konfiguration übernehmen?
ETM
Falls der Beitrag nun doppelt erscheint bitte LÖSCHEN
Ich stehe vor der Aufgabe eine CPU von CPU314 auf CPU319 zu tauschen. Bisherige Konfiguration beinhaltet lauffähiges System mit der ST7-3v welche seriell an eine Funkstrecke angeschlossen ist.
Der Tausch der Baugruppe ist eigentlich kein Problem - doch läuft dann die SINAUT nicht mehr mit. Es gibt zwar keinen SF-Leuchte aber auch keine Konfiguration.
Online sehe ich die Baugruppe zwar - doch keine Detailinformationen
Im Baugruppenzustand der CPU sehe ich auch keine TIM/ Sinaut Informationen.
Ich habe jetzt abgesehen vom STEP7 Projekt keine Datensicherung speziell von der SINAUT und habe auch ehrlich gesagt vorher noch nie etwas mit dieser Thematik zu tun gehabt. Gibt es da keine Möglichkeit diese Baugruppe wieder mit der neuen CPU zu verbinden? In der 314 wurde MPI 3 der Sinaut zugewiesen - mit der 319 ist das Eigenschaftenfenster hierzu ohne FUnktion. SO steht es auch in der SINAUT online-Hilfe.
Muss ich da nochmal das Projekt in der Sinaut- Projektierung generieren und wenn ja WIE? Alles was ich bisher rumprobiert habe führt nicht zur Verbindung. Beim Einspielen der HW-Konfig sagt mir Step7 auch keine Verbindung zur SINAUT ST7.
Mir reicht ein kurzer Wink wie das wieder läuft - alles andere interessiert mit nicht (mehr) :rolleyes:
pls HELP
Hast du denn die Sinaut Software installiert? Eigentlich sind alle Projektierungsdaten dazu im Step7 Projekt vorhanden. Mit der Sinaut Software kannst du dann das Projekt öffnen und darin die Verbindungen und der Kommunikationsobjekte parametrieren. Wenn im Step7-Projekt eine Sinaut Konfiguration vorhanden ist, und du das Projekt ohne diese Software öffnest, dann erhältst du eigentlich eine Warnung wegen des fehlenden Softwarepakets.
Ich meines es gibt die Möglichkeit die Konfiguration der TIM in der CPU speichern zu lassen, dann müssen diese Daten in der CPU vorhanden sein (SDBs). Aber es gibt ja auch zwei Varianten wie Sinaut on TIM und Sinaut auf der CPU. Ist bei mir auch schon etwas her, dass ich mich damit herumärgern durfte.
Hallo Thomas
Ja - "herumärgern" ist das richtige Wort
Ja- die Sinaut ist installiert - ansonsten geht ja eh gar nix in der Hardwarekonfiguration. Aber wo finde ich die Projektierungsdaten zu SINAUT- Kommunikation? Wenn ich das Projekt im Sinaut öffne, finde ich da lediglich die Teilnehmer. Aber Verbindungen etc steht da nix drin
Die Konfiguration in der CPU speichern ist bestimmt möglich - aber nicht auf der alten CPU (voll) und dann ist es ja noch immer nicht auf der neuen CPU :confused:
Die Verbindungen und Kommunikationsobjekte parametrieren - das ist der Knackpunkt. Ich habe zum Glück noch ein funktionierendes System mit alter CPU. Jetzt wäre es sehr charmant, die neue CPU einfach mit der alten Parametrierung laufen zu lassen. Ich will mich da nicht noch in alle Empfänger reinfuchsen und schon gar nicht auf der anderen Seite die Programme und Netze verbiegen.
Irgendwie scheint aber die TIM/SINAUT/ ST7 einfach nicht über den Rückwandbus zu kommunizieren. Ich da müsste ich ansetzen. Alles andere hat sie ja drauf.
Im Sinaut kannst du über das Menü den Punkt "Verbindungen parametrieren" oder so ähnlich aufrufen, dann startet noch mal ein leicht anderes Programm.
Wenn die Konfiguration noch vorhanden ist, würde ich dort nochmal alles neu übersetzen. Ich meine in den Systemdaten der CPU hast du dann ein paar spezielle SDBs die nur für Sinaut sind. Wenn du die CPU tauschst, dann sind diese Daten ja erst einmal jungfräulich. Gleiches gilt übrigens für ein paar Netze wie z.B. Wählnetze die Parametrierung in Netpro. Dort stellst du dann ein wann angerufen wird usw. Ich würde einfach mal alles neu übersetzen, also HW-Konfig, Sinaut, NetPro, und dann den gesamten Systemdatenordner in die CPU laden, CPU und TIM spannungsfrei machen und gemeinsam hochfahren.
Guten Morgen
Vielen Dank für euer Interesse an meinem Problem. Ich werde das heute morgen nochmal testen, aber jetzt hier offline aus der Erinnerung heraus habe ich das je wie von Thomas_v2.1 angesprochen versucht. Nur sehe ich 0,nix an Konfigurationen wenn ich die (dearchivierte) Datensicherung in der SINAUT Konfiguration öffne und auch im Netpro nur das Rack mit allen Karten. Verbindungen sind da nicht zu sehe - leider.
Hier mal das, was es offline gibt:
Im Programm die SINAUT Bausteine (aber keine SFC/SFB). Ich gehe mal davon aus das diese von der SINAUT selbst angelegt wurden.
Im Netpro und der HW Konfig alles nackt
Und in SINAUT Software auch wenig zu sehen (und ich auch keine Ahnung davon)
Mal laut gedacht.........wenn die Datensicherung im Vorfeld ohne die SINAUT-Software durchgeführt wurde, würde dann das Archiv wohl auch nur mit dem Programm durchgeführt!!? und die Vernetzung wäre dann nur noch online da!? Und wenn ich mit meiner These richtig liege, kann ich mit installierten SINAUT dann irgendwie das komplette Programm aus dem AG hochladen und auf die neue Steuerung wieder übertragen?
Komme ich da irgendwie weiter?
Die Bausteine in deinem Programm stammen aus der Sinaut Bibliothek, d.h. dort wird Sinaut on CPU verwendet und nicht Sinaut on TIM (kann die TIM evtl. noch nicht).
Weißt du denn mit wem deine TIM normalerweise kommuniziert? Ist das eine andere TIM, oder ein ST7cc?
Bei einem Sinaut-Projekt sind zumindest was ich bisher gesehen habe, immer alle kommunizierenden Partner in einem Step7 Projekt (evtl. geht auch Multiprojekt).
Wenn du in deinem Projekt nur deine Station hast, dann scheint mir da etwas zu fehlen.
Dass du aus einer TIM irgendetwas sinnvolles zurücklesen kannst, halte ich für zweifelhaft.
Sind denn alle Teilnehmer in der Teilnehmerverwaltung?
Wenn ja, sind dann auch alle Sinautverbindungen in der Verbindungsverwaltung zu sehen?
