Welches EEPROM für S5-95U ?
W
wentom
Guest
ich möchte mir für meine S5-95U (8MB02 St.2) ein EEPROM besorgen. Leider finde ich keine Liste oder so was, welche ich verwenden kann. Am Besten wäre, wenn ich es via AG schiessen könnte.
Weiß jemand, wo ich eine solche Liste finden kann ?
Danke, Tom
EPROM
@wenton,
EPROM oder EEPROM, welche Kapazität [kB] soll das EPROM haben ???
Bitte etwas konkretere Frage stellen! :!:
Gruss
Question_mark
S5-EEPROM
@wentom,
Uuuppps, mein Fehler, Du hast ganz klar nach EEPROM gefragt :oops:
Schau mal bei der Mall von A&D unter 6ES5375-xxx nach, dort findet man ein EEPROM mit der passenden Kapazität. :idea:
Gruss
Question_mark
S5-EEPROM
das Schiessen des EEPROMS's vom AG aus kannst Du vergessen. Programm muss von FD oder HD auf das EEPROM geladen werden!
mit der s5 95u kann man einfach EEPROMS übers ag schreiben!
einfach den run-schalter nach unten drücken, das wars...
(geht glaub nur mit 95u)
natürlich kann man bei der S5 95 U ein EEPROM vom AG schießen.
Auszug aus Anleitung AG90/AG95:
4.4.1 Programm auf Speichermodul sichern
Sie können für das Sichern des Programms auf Speichermodulen nur EEPROM einsetzen. Beim S5-90U kann ein Programm nur auf Speichermodul gesichert werden, indem mit einem online am AG angeschlossenen PG die Funktion ”Komprimieren” aktiviert wird.
- Intakte Batterie gesteckt?
- Betriebsartenschalter auf ”STOP” schalten
- S5-90U vom Netz trennen / S5-95U abschalten
- Speichermodul in das AG stecken
- S5-90U ans Netz anschließen / S5-95U einschalten
- S5-90U PG-Funktion ”Komprimieren” anwählen / S5-95U COPY-Taste min. 3 Sek. drücken, dann loslassen
- rote LED leuchtet? • kein/falsches Modul gesteckt / • kein Programm im AG
- rote LED blinkt? • S5-90U Fehlerdiagnose durchführen / • S5-95U Speichermodul zu klein
- rote LED flimmert während Programm gesichert wird
- Programm auf Speichermodul, rote LED leuchtet
Auszug Ende
mit freundlichen Grüßen
Peter
Liste von Siemens:
6ES5375-0LC11 EEPROM-Modul 2 Kbyte Serie 375
6ES5375-0LC21 EEPROM-Modul 4 Kbyte Serie 375
6ES5375-0LC31 EEPROM-Modul 8 Kbyte Serie 375
6ES5375-0LC41 EEPROM-Modul 16 Kbyte Serie 375
Liste von Helmholz:
700-375-0LC11 EEPROM-Modul 2 Kbyte Serie 375
700-375-0LC21 EEPROM-Modul 4 Kbyte Serie 375
700-375-0LC31 EEPROM-Modul 8 Kbyte Serie 375
700-375-0LC41 EEPROM-Modul 16 Kbyte Serie 375
Gesamt Liste:
http://www.deltalogic.de/speicher/s5eprom.htm
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
