Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Divisionsrest einer Real-Zahl
    14.08.2006
    für ein Projekt brauche ich den Divisionsrest einer REAL-Zahl. Das Problem ist, dass die RealZahl im Bereich von 40Milliarden liegt und durch eine Zahl im Bereich 300000 geteilt werden soll. Es muss die größtmögliche Genauigkeit behalten werden.
    Hat jemand ne Lösung??
    Gruß Mütze
    Zitieren Zitieren Divisionsrest einer Real-Zahl
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen
    genauigkeit bei 40 millarden ist aber nicht gegeben
    real zahlen gehen nur auf ein 6 stellige genauigkeit die hört bei 1 Million auf !!!!
    14.06.2005
    Hallo Mütze,
    Da die Menge der realen Zahlendarstellungen im System begrenzt ist mußt Du um Deine geforderte Genauigkeit zu erreichen den Wertebereich neu definieren. Das heißt unterste Grenze der real möglichen Werte und obere Grenze der real möglichen Werte festlegen. Falls der so definierte Wertebereich größer ist als der Wertebereich der SPS, dann bestens mit DINT arbeiten wo ein D-Wort die unteren 32 Bit darstellt und das zweite D-Wort die oberen 32 Bit darstellt. Falls das nicht ausreicht - Aufgabenstellung neu überdenken da eine solche "Krümelkackerei" mehr an eine Spielkonsole als an reale SPS - (Anlagentypische) - Aufgaben erinnert.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Gruß Mütze
    Bei 4 Milliarden (2^32) könntest du mit DWORD arbeiten....
    edit: Siehe Beitrag von Hubbl-e
    Geändert von Unregistrierter gast (08.11.2006 um 09:50 Uhr) Grund: gerade erst gelesen...
  1. Real Zahl auf Nachkommastelle runden
    Von digga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2017, 16:27
  2. Real Zahl von CP in Excel umwandeln
    Von steinche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 22:26
  3. Anzeige einer Real-Zahl
    Von Azuel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:18
  4. Real zahl in INT umwandeln
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 18:17
  5. REAL Zahl
    Von Stussi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 18:37
