Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Anfänger braucht Hilfe
    08.11.2006
    ich habe auf meinem Rechner SETP 7 und möchte gern eine Soft SPS programmieren.
    Wie geh ich da am besten vor?
    Gibt es eine Einführung die alles Schritt für Schritt erklärt?
    Danke schon mal im Voraus.
    Zitieren Zitieren Anfänger braucht Hilfe
    dj_franky ist offline Neuer Benutzer
    08.11.2006
    also ich bin jetzt schon so weit - dass ich weiß - dass ich PLCSIM starten
    und dann mit dem Sematic Manager ein neues Projekt starten muss.
    Allerdings kann ich da nicht SCL aufwählen, wie bekomme ich das hin?
    533
    Wenn SCL in Step7 installiert ist, dann geht du in den Ordner "Quellen" und fügst über "Objekt einfügen" eine neue SCL-Quelle ein. Diese dann öffnen und du kannst loslegen mit dem Programmieren.
    PS: Handbuch zu SCL lesen nicht vergessen.
    08.11.2006
    Ok, das hat soweit funktioniert...
    Habe jetzt einen FB geschrieben und gespeichert.
    FUNCTION_BLOCK RTC_Generale
    VAR_INPUT
    Beim Übersetzen kommt dann folgender Fehler:
    Symbolischer Bausteinname: 'RTC_Generale' nicht erkannt.
    Hab schon in der Hilfe nachgeschaut aber nichts passendes gefunden.
    19.09.2006
    nochmal das SCL Handbuch lesen
    und dann dem symbolischen Namen in der Symbolik einen FB zuweisen, sonst weiß SCL nicht welchen FB es nehmen soll für die Übersetzung
    Kaum macht mans richtig, schon funktionierts...
    08.11.2006
    so richtig geholfen hat das nicht... (laut Hilfe muss da kein FB stehen )
    habs jetzt mal so probiert:
    FUNCTION_BLOCK FB1
    dann kam dieser Fehler:
    Der Bezeichner ist bereits vorhanden.
    18.09.2006
    ich frage mich ernsthaft, ob man als anfänger mit scl beginnen sollte, anstatt erst mal die grundlagen in awl,fup zu beherschen.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    08.11.2006
    Das natürlich auch sehr hilfreich!
    Ich habe ein Programm (Regelalgorithmus) das in einer Art modifiziertem SCL (unter Matlab/Simulink) geschrieben ist und will jetzt testen ob es auch auf einer SPS läuft.
    Meine Vorstellungen sehen so aus:
    Der Regler soll in einer Art Funktionsblock verpackt und dann mit anderen verknüpft werden können um eine Verbundsteuerung aufzubauen.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    FUNCTION_BLOCK FB1
    Hallo dj_franky
    Überschreib den alten FB , oder gib ihm einen neue Nummer.
    Die Grundbegriffe OB,FB,FC,DB,UDT Symboltabelle, Projekt-anlegen Simatic-Manger, Quellen, Bausteine sollten dir jedoch etwas vertraut sein, wenn du mit S7 arbeiten willst...
    hth
    19.09.2006
    ich bin bei meiner Antwort auch davon ausgegangen das du weißt was die Symbolik ist...
    Alsoooooooooooooo:
    in der Bausteinstruktur von Siemens gibt es in der gleichen Ebene wo die Quellen sind (dort sind hoffentlich bekanntlicherweise die SCL-Quellen drinnen)
    einen weiteren Punkt genannt Symbole dort ist ein Symbolischer Name einem absoluten Namen zuzuweisen sonst kannst keine symbolischen Namen benutzen...
    und wenn dein Bezeichner schon existiert dann hast du versucht einen FB zu überschreiben der nicht mit deiner Quelle erstellt wurde, sei froh das SCL das macht.
    ansonsten kann ich mich nur Kiestumpe anschliessen ...(net bös sein, ist aber so )
  1. Anfänger braucht Hilfe
    Von bogenseller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 09:17
  2. Anfänger braucht Hilfe
    Von Micha18 im Forum Stammtisch
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 06:00
  3. SPS-Anfänger braucht Hilfe!!!
    Von Airness im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 10:25
  4. Anfänger in der SPS braucht Hilfe
    Von Uwe H. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 00:07
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
