Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vorsicht, Anfänger->Zählen mit FB
    19.10.2006
    18
    Vorsicht Anfänger
    Ich weiss, da waren schon einige Beiträge zu dem Thema, habe aber ein grundsätzliches Problem.
    Ein Ereigniszähler ist als FB zu programmieren. Format des Zählwertes ist DINT.
    Der Zählwert wird aus einem DB geholt, etwa so:
    U #CBIT //Zählereignis
    FP #CM //Zählmerker Flanke +
    SPB CNT
    SPA END
    CNT: L #CVAL //Zählwert holen
    L L#1 // eins dazu
    +D //addieren
    T #CVAL
    END: NOP 0
    #CVAL wurde im Instanz-DB als DINT in IN-OUT deklariert.
    #CBIT wurde im Instanz-DB als BOOL in IN deklariert.
    FB Aufruf etwa wie folgt:
    CALL FBZAEHL
    CBIT: M450.5 // z.B. Taktmerker 1 Sekunde
    CVAL: DB756.DBD8
    Ergebnis: es zählt nix
    Wo liegt der Fehler?
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
    Zitieren Zitieren Vorsicht, Anfänger->Zählen mit FB
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    #CM muss eine Variable vom Typ Inout sein!
    edit: CVAL auch, da es ein DB-Zugriff ist.
    Lokalvariablen haben beim Aufruf des FBs in der Regel den Wert 0.
    Wenn sie nicht zugewiesen werden, z.B. bei Flankenauswertungen, sind sie halt 0.
    raika
    Geändert von RaiKa (08.11.2006 um 15:52 Uhr)
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    #CM muß nicht unbedingt eine Inout-Variable sein, kann auch eine STAT- Variable im Instanz-DB sein. Auf keinen Fall darf es eine temporäre Variable
    sein.
    VG Gerhard
    19.10.2006
    18
    Danke schon mal für die Antworten.
    Es hat sich aber ein Fehler im Posting eingeschlichen.
    #CM ist natürlich eine Temporäre Variable vom Typ BOOL, da sie ja nur den Flankenmerker darstellt.
    #CBIT muss ein Variable vom Typ in sein. Sie stellt ja das Zählereignis dar.
    Die Impulsbildung über die Flanke funtioniert auch. Ich habe sie per Zuweisung an ein Merkerbit und SA T12 zur Kontrolle zurückliefern lassen.
    Das Problem scheint im Zählteil selbst zu liegen.
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Solange der Zähl-FB der einzige Baustein ist, der im OB1 aufgerufen wird, funktioniert es auch, wenn #CM eine temporäre Variable ist. Sobald aber weitere Beusteine hinzu kommen, klappt das nicht mehr - bin da selber mal drauf reingefallen - da der Speicherbereich dann von einem anderen Baustein überschrieben wird.
    Mach da mal ne statische draus, wie OHGN bereits schrieb.
    Ansonsten funktioniert das Zählen (habs im Simulator getestet) einwandfrei.
    Gruss,
    Jörg
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    19.10.2006
    18
    Werde ich gleich mal ausprobieren. Vielen Dank einstweilen.
  1. Vorsicht mit dem 3TK2810-1 Drehzahlwaechter
    Von rostiger Nagel im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 08:08
  2. Vorsicht vor SachsenTrojana!
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 20:35
  3. Vorsicht! Nichts Für Bettnässer !!
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 20:50
  4. VORSICHT vor Step7 V5.3 SP1
    Von Ralle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 21:42
  5. Vorsicht! ET200X Pneumatikmodule
    Von plc_tippser im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 07:06
