Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Parametrierung CP 443-1
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    Wie kann ich die CP 443-1 parametrieren, und zwar speziell die Einstellung Fetch/Write? (sowie andere TCP Einstellungen)?
    Habe im Handbuch nichts dazu gefunden
    Vorhandene Software:
    - S7 Prof. 5.3 SP3
    - SimaticNet
    CP 443-1 6GK7 443-1 1EX11 0XE0 /V2.5
    -Andreas-
    Zitieren Zitieren Parametrierung CP 443-1
    24.04.2006
    NRW
    9
    Aaallso ich mach das zwar immer mit dem CP lean dürfte aber nicht viel anders sein als bei dir probiere es mal so
    Als Beispiel habe ich das Ge Fanuc Bedienfeld und will das an meiner S7 mti CP Lean dranbringen
    ich richte das bedienfeld her (wie ..erspare ich mir mal)
    in der SPS (und nu kommt der interissante teil) sage ich im Netpro
    das er als Target Adresse
    einen unspezifizerten Teilnehmer hat, und wähle die die TCP Verbindung aus.
    keinen aktiven Verbindungsaufbau,
    IP Adresse der CPU,
    Port CPU
    IP Adresse des Bedienfeldes,
    Port Bedienfeld habe ich immer leer
    Auswahl Fetch
    Enter
    dann eine 2te Verbindung bauen
    IP Adresse der CPU,
    Port CPU
    Port Bedienfeld habe lasse ich immer leer
    Auswahl Write
    Enter
    Ich hoffe das erkärt dir nen bissele, musste damals auch recht lange ausprobieren bis ich das hatte.
    Ray
    Avatar von -Andreas-
    -Andreas- ist offline Erfahrener Benutzer
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    'Target Adresse einen unspezifizerten Teilnehmer hat'
    Wie komm ich da hin?
    19.09.2006
    einfach keine Partneradresse und keinen Partnerport angeben...
    wenn du im Netpro dann auf Wegewahl der Verbindung gehst siehst das der Partner unspezifiziert ist
    Kaum macht mans richtig, schon funktionierts...
    24.04.2006
    NRW
    9
    Guckstdu
    Ray
    • Dateityp: jpg 3.JPG (126,9 KB, 41x aufgerufen)
    31.07.2006
    Freiberg (SN)
    20
    Zitat Zitat von Raydien Beitrag anzeigen
    Guckstdu
    Ray
    Danke,Daanke. Dein Bild hat mir geholfen. Ich hatte die CP und nicht die CPU markiert und mir gewundert, dass die Verbindung nicht zu sehen war !
    07.07.2004
    38
    Dieser Fehler wird immer wieder gerne gemacht. Man muss sich eigentlich bei der Verbindungsprojektierung vor Augen halten, dass sich ja durchaus mehrere CPUs auf dem Baugruppenträger befinden können. Also ist letztendlich die CPU der Endpunkt der Verbindung, der CP ist nur der Zugangspunkt...
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Verbindungsprojektierung
  1. IO-Link Parametrierung
    Von Felixx91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 13:34
  2. Parametrierung FB41
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 12:58
  3. FB-Parametrierung überwachen
    Von mueckerich im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 18:29
  4. Prüfen der Parametrierung von FBs
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 20:33
  5. CP143+ H1 Parametrierung
    Von dna909 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 21:08
