Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Störmeldungen und Betriebsmeldungen
    07.11.2006
    Ich simuliere mit step 7 eine Motorsteuerung
    mit den Funktionen langsam und schnell lauf.
    Gleichzeitig simuliere ich ein TP 170 colour mit protool.
    Zu Anfang habe ich 2 Betriebsmeldungen erstellt die mir auf dem tp anzeigen ob der Motor sich in langsam oder schnell lauf bewegt.
    Nun wollte ich noch eine Störmeldung not_aus simulieren.
    DOch sobald ich dieses mache überschneiden sich die Meldungen.
    Wenn ich den EIn_schalter betätige, sprich motor langsam laufen lassen, kommt auch direkt diese Störmeldung.
    d.h betriebsmeldung und störmeldung gleichzeitig.
    DIe cpu Meldungen laufen aber richtig...
    Ich befürchte das sich die Bereichszeiger überschneiden..
    Beim Breichszeiger gibs ja Meldungen 1-16,17-32
    und ich denke da ja betriebsmeldung langsam und störmeldung not aus den gleichen Meldebreich haben, das deswegen beide gleichzeitig kommen.
    Kann man diesen ändern oder habt ihr noch nen anderen tipp
    Geändert von Merlin115 (10.11.2006 um 10:37 Uhr)
    Zitieren Zitieren Störmeldungen und Betriebsmeldungen
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Betriebsmeldungen und Störmeldungen müssen unterschiedliche Bereichszeiger haben. Diese kannst du in Protool über den Projektbaum bei Breichszeiger einrichten. Das si sich nicht überschneiden dürfen ist klar, dafür mußt du mit der richtigen Vergabe sorgen.
    07.11.2006
    die Bereichszeiger überschneiden sich nicht oder?
    Habe hier nen pic von den bereichszeiger
    und in der sps habe ich für alle 3 bereichszeiger jeweils einen eigenen fb errichtet wo ich folgendes rein geschrieben habe:
    L AW 0
    T MW 100
    bereichszeiger 2 das gleich nur mit 200 und 3 mit 300
    ist das soweit so richtig?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ja.
    Beschreibst du evt. die Merkerworte in der SPS doppelt ?
    07.11.2006
    nein nicht das ich wüßte...
    bin aber in der porblem stellung schon weiter gekommen...
    Habe unter protool--> meldungen--->Betriebsmeldungen in die erste und zweite zeile was geschrieben
    unter protool--> meldungen-->störmeldungen habe ich was in die ertse Zeile geschrieben.
    Wenn ich nun protool starte und den ersten schalter betätige kommen jeweil die beiden 1. meldungen(bm, störm)
    wenn ich unter meldungen-->störmeldungen den text in die zweite zeile schreibe
    passiert folgendes wenn ich den 2 schalter betätige kommen dann beide meldungen und nicht mehr wie im ersten fall..
    woran liegt das denn?
    muss ich viell mit Priorität ärbeiten?
    unter cpu meldungen anzeigefeld was umstelllen?
    28.06.2006
    133
    Mit prioritäten brauchst du erstmal GARNICHT zu arbeiten.
    Für mich hört sich das so an, das in deinem S7 - Programm was faul ist.
    Setze mal händisch die Merker und vergess vorerst mal die Schalter...
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Ich kenne mich zwar mit Protool garnicht aus, aber ist in der Spalte Meldungen es schlimm das Betriebsmeldung 1 uns Störmeldung da beide 1-16 haben?
    Also von deinem Sreeshot rechts die letzte Spalte
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    L AW 0
    T MW 100
    Wenn Du alle Bereiche mit AW0 beschreibst werden Dir auch alle Meldungen die einem Bit entsprechen in deinem Meldefenster angezeigt.
    Um die Meldebearbeitung zu verstehen empfehle ich Dir:
    1. Mache deine Bereichszeiger alle nur je 1 Wort lang.
    2. Definier je 16 Texte,
    3. Erstelle eine Variabentabelle mit den einzelnen Bits
    4. Setze die Bit nacheinander.
    Dann werden Dir die entspechenden Texte angezeigt.
    Guenni
    30.03.2005
    L AW 0
    T MW 100
    Verstehe ich nicht so richtig, hast Du in Deinem SPS-Programm etwa folgendes geschrieben:
    FB1 - Betriebsmeldungen 1 / Bereichszeiger 1:
    L AW 0
    T MW 100
    FB 2 - Betriebsmeldungen 2 / Bereichszeiger 2:
    L AW 0
    T MW 200
    FB 3 - Störmeldungen / Breichszeiger 3:
    L AW 0
    T MW 300
    Das würde so natürlich nicht funktionieren. Du würdest ja die selben Ausgänge den Betriebsmeldungen und den Störmeldungen gleichzeitg zuweisen. Es würden dann auch die Betriebsmeldungen und die Störmeldungen gleichzeitig kommen.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und noch eine Frage:
    In welchen Bits Deines AW0 liegen eigentlich Deine Meldungen? Gilt z.B. folgende Belegung:
    A0.0 = Betriebsmeldung Motor langsam
    A0.1 = Betriebsmeldung Motor schnell
    A0.2 = Störmeldung Not_Aus
    Gruß Kai
  1. Störmeldungen und S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 13:02
  2. Störmeldungen
    Von Taddy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 13:32
  3. Betriebsmeldungen 145 GLEICHZEITIG ???
    Von mr__mines im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:21
  4. Mobile Panel 170 / Betriebsmeldungen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 16:13
  5. betriebsmeldungen....
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 08:37
