Hallo Zusammen und Danke im voraus.
Habe mir die Aufgabe gestellt Seilzugpotis gegen optische Abstandssensoren auszutauschen und dabei sowenig wie moeglich umzubauen.
Bei der alten Steuerung wurde ein 10V Netzteil verwendet um die Potis zu versorgen. Der Schleifer wurde auf den Analogeingang (+) verdrahtet.
Das Bezugspotential war - bzw. 0V vom Netzteil -- geerdet .
Beim Anschluss eines analogen Sensor wird die + Leitung mit den 0-10V Signal auf den + Eingang der analogen Baugruppe verdrahtet wie beim Potischleifer, denke ich?
Aber welches Bezugspotential wird verwendet? Bezieht sich die analoge Ausgangsspannung auf die 0V zur Spannungsversorgung vom Sensor + 24V und 0V. oder
haben die Sensoren ein eigenes Bezugspotential. Es sind 4 Sensoren -- werden da alle 4 - Anschlüsse gebrückt und eventuell geerdet. Der Schirm vom Sensorkabel auch??
Danke Euch !! Schönen Abend! die Baugruppe ist eine 331-1KF02
