Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bausteinupdates
    13.09.2005
    8
    Wo findet man rasch und einfach Bausteinupdates für die S7 - 300 Bibliotheken?
    Wo finde ich zusätzlich Updates für spezielle Bibliotheken wie z.B. PtP - Verbindungen?
    Zitieren Zitieren Bausteinupdates
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Prinzipiell mit jeder neu installierten S7 Version oder SP, und natürlich mit installationd er zu den CP gehörigen CD.
    Ob es darüber hinaus noch Updates gibt, wage ich zu bezweifeln.
    Gruß vom UG, der dir gerne Antwortet
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Naja, dann ist der Tip von Siemens wohl hinfällig.
    Von der V5.3 habe ich bereits das SP2 (was neueres habe ich nicht gefunden) und das Update auf die V5.4 wird ziemlich sicher kostenpflichtig sein.
    Der Tip war: "Aktualisieren Sie Ihre Bibliotheken und versuchen Sie es mal mit den neuen Bausteinen"
    28.06.2006
    133
    Bei der IP-CP war doch sicher ne CD dabei, hast du die Installiert ?
    Die Bausteine von der V5.4 kann ich dir zusenden, sag mir, welche du brauchst...
    13.09.2005
    8
    Ich habe gerade ein Update für die Simatic CPs gefunden.
    Ich hoffe das es damit klappt, oder wären die FBs und FCs der Bibliotheken aus der V5.4 noch neuer?
    (Update hat Ausgabestand 10.2005)
    In diesem Fall hätte ich alle Bausteine, welche für die PtP - Kopplung und für den CP343-1 zur Verfügung stehen, benötigt.
    Dies sind in der Regel eigene Ordner in den Bibliotheken.
    Beim Update gibt es z.B. eine Funktion "disc_con" die alle Verbindungen AUßER den FTP - Verbindungen trennt.
    Wenn es dazu ein Gegenstück in der V5.4 gibt, wäre das der Hammer schlecht hin.
    28.06.2006
    133
    Unter Step7 V5.4, Bib. "Simatic_NET_CD", Bausteine 300er:
    Alle FC / FB:
    IP_CONFIG
    FTP_CONNECT
    FTP_STORE
    FTP_RETRIEVE
    FTP_DELETE
    FTP_QUIT
    haben die Versionsnummer 1.1
