Hallo Forum,
wir haben Ventil- Inseln (Norgren bzw. Festo ).
-> Beschreibung der Aufgabe:
Auf Grund von Einsparungen wird seit Jahren auf eine Pneumatik- Wartungseinheit vor Ort (Haupthahn, Wasser- Abscheider, Öler ) verzichtet.
Wir haben eine zentrale Druckluft- Anlage (Ring- Leitung ) mit Air- Dryer.
Trotzdem "vertrocknen" Pneumatik- Ventile (einmal Öl- Spray --> und schon läuft es wieder ) oder altern .. oder verklemmen durch Partikel [wo auch immer die herkommen ... eigentlich ist es ein
geschlossenes System ]
Der "Steuer- Kopf" der Ventil- Inseln (Spannungsversorgung + Bus ) geht eigentlich fast nie kaputt. Die Probleme entstehen in der eigentlichen Pneumatik - der "Ventil- Scheibe".
Eine Ventilscheibe kostet wohl im unteren 2-stelligen €- Bereich (ca. 25€ ), eine komplette Ventil- Insel im unteren 4-stelligen Bereich.
Ich möchte nach dem Wechsel der Ventil- Scheiben (lt. Hersteller "Ja, die verschleißen schon so nach 2- 3 Jahren bei idealen Voraussetzungen" ) die Funktion der Ventil- Insel mit 8 Ventil- Scheiben
in der Werkstatt ... sozusagen unter Labor- Bedingungen ... testen.
Das "Programm 3" soll jede Ventilscheibe der 8 max. Ventil- Scheiben für x-Durchläufe einmal in 1- danach in 0- danach in 2- Stellung (und danach wieder 0- Stellung ) steuern.
Was ist gegeben ?:
Der Taktmerker ist über das Programm einstellbar (funktioniert auch ! )
Die Adressierung und der Programm- Durchlauf sind über das Programm einstellbar (funktionieren )
Meine Frage:
Das 1. Bit ("Ventil 1 Up " ) funktioniert in keinem Durchlauf.
Was sehe ich nicht - wo ist der Fehler ?
Mfg mega_ohm
P_3: U M 102.0 --Taktmerker- Bezug lt. Programm
UN M 102.1 --FM; Taktmerker- Bezug lt. Programm
SPBN P_33 --
U M 11.2 --M; Ventilscheibe (Aufwärts ) fertig bearbeitet (Ready )
SPBN P_31 --
L 0 --
T MW 552 --MW; Ausgangs-Byte -> AdressNummer
SPA P_32 --
P_31: L 1 --
P_32: L MW 552 --MW; Ausgangs-Byte -> AdressNummer
SLD 3 --
LAR1 --
L DB 1.DBW4 --akt. Ventilscheibe = Aufwärts
+AR1 --
AUF DB 10 --ProfiBus; Ventil- Scheiben der Ventilinsel ansteuern
= DBX [AR1,P#0.0] --
X M 11.2 --M; Ventilscheibe (Aufwärts ) fertig bearbeitet (Ready )
= M 11.2 --M; Ventilscheibe (Aufwärts ) fertig bearbeitet (Ready )
SPA P_3E --
P_33: UN M 102.0 --Taktmerker- Bezug lt. Programm
U M 102.1 --FM; Taktmerker- Bezug lt. Programm
SPBN P_3E --
L 0 --
T DB 10.DBW0 --PB-Ausgang; Ventilscheibe 1 -> aufwärts angesteuert
// SPA P_3E
SPBN P_3E --
INC 1 --
T DB 1.DBW4 --akt. Ventilscheibe = Aufwärts
U( --
L DB 1.DBW8 --max. Ventilscheiben
<=I --
SPBN P_3E --
L DB 1.DBW12 --IST_Cnt; Zähler für "Autom. Durchläufe" der Ventilscheiben ="aufwärts"
INC 1 --
T DB 1.DBW12 --IST_Cnt; Zähler für "Autom. Durchläufe" der Ventilscheiben ="aufwärts"
R M 11.2 --M; Ventilscheibe (Aufwärts ) fertig bearbeitet (Ready )
L 0 --
U( --
L DB 1.DBW10 --SOLL_Cnt; Zähler für "Autom. Durchläufe" der Ventilscheiben ="aufwärts"
<=I --
SPBN P_3E --
P_39: S M 11.0 --M; Programm fertig bearbeitet (Ready )
L 0 --
P_3E: NOP 0 --
Was ist gegeben ?:
Meine Frage:
Mfg mega_ohm
