FC106 und kleine Zähler Frage
ElektronikJack
Hallo,:p
habe leider noch ein paar kleinere Baustellen um mein S7 Projekt zu schliessen.
Ich habe eine CPU313C unter V5.4 und ein TP177A unter WinCC 2005.
Meine Restprobleme (als S5 Umsteiger) :
a)
im MW 5 steht meine Motordrehzahl 0 .. 5000 um/min.
Wie muß ich den FC106 konfigurieren um am AW752
0..10 Volt zu erhalten ? (Konfiguration für die Ausgänge ist auf U und 0..10V eingestellt)
b)
mein Zählerproblem:
in dem MW15 steht der Endwert z.B. 10
Ein Vorwärtszähler Z_VORW soll jetzt von 0 bis 10 zählen und dann
einen BOOL Merker oder Ausgang setzten. Am DUAL Ausgang steht
Wert richtig an, nur ich finde keine passenden Baustein um den
BOOL Merker bei erreichen des Endwertes zu setzten.
Wie kann ich 2 WORD Werte auf Un/Gleichheit zu vergleichen?
c)
Ich benutzte den PT100 Eingang der CPU313C.
Der Wert steht in PEW 760, den ich in MW 9 kopiere.
L PEW 760
T MW 9 (Der Wert ist ungenau aber da)
Wenn ich jetzt versuch die Kabelverluste anzupassen
mit -R und /R. Ich bekomme dann entweder nur
noch 0 als Wert oder sogar einen CPU Stop.
z.B.
L PEW 760
L 5.000e+0 (5 abziehen)
-R
L 1.000e+1 (durch 10 teilen)
/R
T MW 9
Was mache ich falsch ?
Vielen Dank für jeden Tipp:ROFLMAO:
schonmal zu b)
L Z_VORW
L 10
>I
s M1.0
bei c ist es ähnlich
du arbeist mit Wörtern
das heißt es sind 16Bit pro Variable, der befehl mit R ist für 32Bit Gleitpunktzahlen
such mal in der Step7 Hilfe nach "Sprünge in Sprachbeschreibung" und dann bekommst du die Liste mit allen Funktionen, Vergleichen, usw...
versuch also mal
L PEW70
L 5
-I
L 9
/I
T MW9
zum FC106 könntest du auch mal in der Hilfe gucken, einfach mit dem Cursor auf den Baustein gehen und F1 drücken
Sieh mal in der S7 Hilfe unter "Hilfe zu Datentypen" nach - dann wird Dir manches klar z.B. was ein INT und was ein REAL ist. Umwandlungsfunktionen wie DTR und RND fehlen in deinen Berechnungen komplett.
Wandlung MW5 zu PAW752
HAllo nochmal, Vielen Dank für die Tipps.
Aber ich versuche immer noch umzuwandeln:
Drehzahl im Merker MW5 ist 0 bis 5000;
PAW 752 soll 0..10V sein .
bei :
L MW 5
T PAW 752
ist die Spannung 1.8 V (Faktor 5.5 zu kein)
bei :
L MW 5
L 5.500e3 (teilen durch 5000)
/R
L2.7648E+4 (multip. mit 27648)
*R
RND
T PAW 752
ist die Spannung 0V !!
wie muß ich es wandeln ??
Danke für jeden Tipp
ist mw5 denn eine real?
ansonsten musst du die vorher wandeln mit DTR
wenn du den fc106 nimmst, musst du als lowlim 0.0 und als highlim 5000.0 nehmen. (beides real).
wenn du die mit int arbeitest, einfach mit dreisatz den faktor bestimmen.
lad dir mal die datei s7_analogwert_normieren aus dem verzeichnis sps/tools von meiner hp
Hallo Volker,
Der MW5 ist ganzzahlig 0 bis 5000.
Ich war eben auf Ihrer HP und wollte Sie eigentlich anrufen
unter 02354-77-132 .
Ich muß den MW5 einfach um den Faktor 5.5 auf den
Wert 27648 erhöhen. aber ich bekomme wohl
durch die Wandlungenimmer 0 heraus.
Bitte rufen Sie und kurz einmal an.
04821/82636 Assmussen
DANKE
1. grrr... anrufen ist die denkbar schlechteste lösung.
:twisted: ich bin doch nicht die service-hotline:sw22:
gegen ein entsprechendes honorar können wir natürlich auch telefonioeren :ROFLMAO:
2. wie ich schon sagte musst du das mw5 in real wandeln.
l mw5
dtr
l 5.5296
*r
t paw 752
SORRY Volker
Ja stimmt schon VOLKER !
Habe jetzt ganz einfach im WinCC mit dem TP177A die lineare Skalierung
aktiviert.
Drehzahl 0..5000 umd/min = Bedienungsgerät 0 bis 5000 ;
Steuerung 0 bis 27648 LÄUFT SUPER.
zum Zähler :
Ich benutze jetzt einen Rückwärts-Zähler in FUP. Wenn ich jetzt das Merker WORD
vom eingegebenen TP177A am ZW Eingang anlege und über S setze
Zählt er falsch los. Eingegeben über ZW =33 angezeigt über DUAL
Ausgang ist 21. Hex - dezimal Wandlungsfehler. Muß ich noch etwas
vorher oder nachher wandeln?
zum Zähler :
Der Zählwert am ZW-Eingang des Zählers muss als BCD-Wert angegeben werden.
Wenn in Deinem MW vom TP177A also ein Dezimal-Wert steht, dann musst Du den Wert erst in einen BCD-Wert umwandeln.
L MW100 // Zählwert Dezimal
ITB // Umwandlung Dezimal -> BCD
T MW102 // Zählwert BCD
Das MW102 kommt dann an den ZW-Eingang des Zählers.
Gruß Kai
