Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU Meldungen im Archiv schreiben
    07.11.2006
    Ich habe folgendes Problem..
    ich möchte gerne die cpu meldungen in ein archiv schreiben und dieses archiv mit hilfe protool wieder auslesen.
    habe schon viel über das format csv gelesen doch wenn ich die cpu meldungen exportieren will schreibt der mit die im txt format.
    diese kann ich leider nicht auslesen mit protool..
    kann mir wer da weiter helfen???
    Zitieren Zitieren CPU Meldungen im Archiv schreiben
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Merlin115 Beitrag anzeigen
    CSV = Commata separated value,
    das ist auch TXT - Format, sprich ASCII.
    Die Werte werden mit Kommas (oder meist Semikolon) getrennt in die Datei geschrieben.
    Zurücklesen kannst du die Werte mittels Script.
    Um Störmeldungen zu Archivieren, benutzt du den Störmeldepuffer. Abhängig vom Panel lassen sich da eine Menge Störungen archivieren.
    Da brauchst du kein extra Archiv.
    07.11.2006
    hallo,
    ich will ja nicht die störmeldungen archivieren sondern mir die cpu meldungen von der sps auf dem tp170 color ausgeben lassen..
    und meine idee war es die cpu meldungen in ein festen speicher zu schreiben( txt format auf dem pc) UND DIE DATEI DANN MIT PROTOOL AUSLESEN
    GEHT DAS?
    28.06.2006
    133
    hallo,
    GEHT DAS?
    NEIN ! !
    07.11.2006
    schade..
    dank dir
    533
    Ich hab da noch nie versucht, in der Hilfe (Protool) steht folgendes:
    Was kann ein Archiv enthalten?
    Bei Windows-basierten Systemen haben Sie die Möglichkeit, Prozessdaten zu archivieren, d.h. permanent zu speichern und auszuwerten.
    Je nach gespeicherten Prozessdaten gibt es unterschiedliche Archive:
    • Meldungsarchive
      In einem Meldungsarchiv werden Meldeereignisse einer oder mehrerer Meldeklassen (Betriebsmeldungen/Störmeldungen/Systemmeldungen) festgehalten.
      Jeder Meldeklasse können Sie jedoch nur ein bestimmtes Archiv zuordnen.
      Da Login- und Logoutvorgänge automatisch als Systemmeldung ausgegeben werden, können Sie mit dem Meldungsarchiv auch alle Logins und Logouts archivieren.
    • Variablenarchive
      Ein Variablenarchiv enthält die Werte einer oder mehrerer Variablen zu bestimmten Zeitpunkten.
      Jeder Variablen können Sie jedoch nur ein bestimmtes Archiv zuordnen.
    Die Eigenschaften eines Archivs, wie z.B. Speicherort usw., werden im Dialog "Archive" definiert. Ein Archivierungsmodell für ein Projekt finden Sie unter "Archivierung von Prozessdaten".
    SIMATIC Diagnosepuffer
    Die Meldetexte von Diagnoseereignisse werden mit der entsprechend projektierten Meldeanzeige ausgegeben.
    Nr
    Zeit
    Datum
    Zu ...
    Text
    12354
    09:33:47
    12.06.98
    K
    Baugruppe
    12484
    09:34:18
    12.06.98
    K
    Dezentrale Peripherie: Station
    16387
    09:36:24
    12.06.98
    K
    STOP durch Stopschalter-Bedienung
    20493
    09:36:25
    12.06.98
    K
    Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
    4225
    09:36:28
    12.06.98
    K
    Manuelle Neustart-Anforderung
    Da steht doch auch was von Systemmeldungen, sind die gemeint.
    Man muß auf jeden fall ein extra Archiv anlegen. Das Archiv kann man ja dann auf einen Stick ausgeben.
    Geändert von Ralle (14.11.2006 um 14:38 Uhr)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 21:22
  2. User Archiv
    Von moinsf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 17:37
  3. 3 Variablen in ein Archiv
    Von CrackerJack1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 08:12
  4. User Archiv
    Von Otto99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 12:31
  5. Archiv-Name anzeigen
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 22:57
