Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: analog Eingang normieren
    12.07.2006
    ich möchte meinen 0..10V Eingang PEW 752 der CPU313 normieren.
    Normierung : 0..10V = -20 bis +80 (Temperaturmessung)
    mein Versuch
    L PEW 752
    ITD
    DTR
    L 2.7648e+4
    /R (durch 2764
    L 1.000e+2
    *R (mal 100)
    L 2.000e+1
    -R (-20)
    T MW9 (Typ Word)
    es kommt leider nur 0 raus
    wo ist der Fehler ? muß der MW ein anderer Typ sein ?
    vielen Dank für jeden Tipp
    Zitieren Zitieren analog Eingang normieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ein real belegt 2 worte.
    transferiere dein ergebnis am ende mal in MD9
    ElektronikJack ist offline Neuer Benutzer
    12.07.2006
    Hallo VOLKER vielen Dank für die Antwort,
    funktioniert so leider nicht
    Das ist ein Beispiel einer Beobachtung ( 2a70 dez 10864 ca 20 Grad)
    ich habe den Merker für die Anzeige auf dem TP177 geändert von MW9
    auf MD9. Aber ich bräuchte im MD9 oder MW9 ja ca 20. (kann ganzzahlig sein). im TP 177 ist das Anzeigefeld DEZIMAL bis 99999, es erscheinen
    nur ###########.
    L PEW 752 2a70
    ITD 2a70
    DTR 4629 c000
    L 2.7648e+4 46d8 0000
    /R (durch 2764) 3ec9 2f68
    L 1.000e+2 42c8 0000
    *R 421d 2d09
    L 2.000e+1 41a0 0000
    -R 419a 5a12
    T MD9 419a 5a12
    Kann ich nicht einfacher normieren ohne real werte ?
    Ganzzahlig reicht völlig aus:
    PEW 752 0..27648 (0..10V) -->> -20 bi +80
    vielen dank
    12.07.2006
    Das Beobachten zu besseren Übersicht als Bild
    Zitieren Zitieren Normieren
    13.01.2006
    Hallo ElektronikJack
    in STEP7 gibt es einen FC105 zur Normierung eines Analogwertes. Da schreibt man nur das Eingangswort, das High-Limit, das Low-Limit ran und ob es bipolar sein soll, und dann hast du einen REAL-Wert.
    HighTec
    12.07.2006
    Reden
    Hallo, DANKE für alle Antworten
    Ich habe es jetzt so hinbekommen :
    L PEW752
    IDT
    DTR
    L 2.7648e+2
    /R
    L 2.0000e+1
    -R
    RND
    T MW9
    am analog Eingang ist jetzt ein PT100 Wandler auf 0..10V
    Wir haben noch an den Potis des Wandlers ca 2 Grad korigiert und jetzt
    stimmen die Werte auf das Grad genau !
    Aber da der Wandler auf -20 bis +80 Grad = 0..10V eingestellt ist
    sollten auch negative Werte angezeigt werden.
    Da das Merkerword MW9 nur positiv ist Zeigt das TP177A Display
    bei negativen Werten ##### an.
    Wie kann ich aus dem Ergebnis ein Integer Wert (-20 bi s+80)
    machen der auch im TP177A richtig angezeigt wird ?.
    Zitieren Zitieren positive Werte jetzt Super
    12.07.2006
    Reden
    L PEW752
    IDT
    DTR
    L 2.7648e+2
    /R
    L 2.0000e+1
    -R
    RND
    T MW9
    12.07.2006
    ich brauch sogar ein integer Wert damit ich
    die Werte (Vorgabe und Istwert) vergleichen kann.
    Mit dem Befehl : CMP>I Vergleich ganzer Zahlen.
    Hat jemand einen Tipp .
    Zitieren Zitieren Word Merker MW5 in integer wandeln
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    hallo,
    du kannst deinen Analogwert anstelle von -20 bis +80 auf -200 bis +800 und denkst dir eine Kommaverschiebung um 1 Stelle nach links.
    An deinem Panel projektierst du einfach eine Integer Variable und stellst eine Kommaverschiebung ein (WinCC flex)
    mfg mst
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    bei MW9 kriege ich einen Pickel, nimm glatte Adressen.
    Wenn das Panel #### anzeigt, dann ist das Feld zu klein, so dass das Panel das nicht darstellen kann. Zieh das mal größer und erhöh die Anzahl der Ziffern.
    pt
  1. Analog Eingang mit Fehler < 0,1%
    Von Casimyr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 09:00
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. analog Eingang auf HMI bringen
    Von Limette im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 00:29
  4. LOGO! Analog Eingang
    Von eifelprotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 19:10
  5. Analog eingang
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 21:34
