Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AWL nach KOP (die x'te)
    16.10.2006
    Folgendes habe ich in KOP erstellt:
    Netwerk1
          Un    M     39.2
          Un    M     39.1
          U(
          L     Md    76
          L     L#0
          >d
          =     L      0.0
          U     L      0.0
          Bld   102
          S     M     39.2
          U     L      0.0
          Not
          S     M     39.1
    Nachdem ich nach AWL umgestellt hatte weil ich nen Bausteinaufruf programmiert habe, wollte ich wieder nach KOP umschalten aber dieses eine Netzwerk wird nicht zurückkonvertiert. Wäre aber zum debuggen net schlecht. Hat da jemand vielleicht ne Lösung?
    Dennis
    Zitieren Zitieren AWL nach KOP (die x'te)
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    male es eben neu in kop, oder mach es gleich in awl.
    was soll daran in einer 2m langen kop kette gut zum debuggen sein?
          L     Md    76
          L     L#0
          >d
          Un    M     39.2
          Un    M     39.1
          S     M     39.2
          Not
          S     M     39.1
    Geändert von Markus (20.12.2006 um 22:43 Uhr)
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Schalte unter "Einstellungen" im Register KOP/FUP die "Typenprüfung von Operanden" aus, dann klappts.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:
    smilingfox (13.04.2010)
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    12. Schalte unter "Einstellungen" im Register KOP/FUP die "Typenprüfung von Operanden" aus, dann klappts.
    Nein, dann klappt es zumindest bei mir auch nicht.
    Gruß Kai
  6. #5
    30.03.2005
    Netwerk1
          Un    M     39.2
          Un    M     39.1
          U(
          L     Md    76
          L     L#0
          >d
          =     L      0.0
          U     L      0.0
          Bld   102
          S     M     39.2
          U     L      0.0
          Not
          S     M     39.1
    Bei mir funktioniert folgendes:
          UN    M     39.2
          UN    M     39.1
          U(
          L     MD    76
          L     L#0
          >D
          =     L     20.0
          U     L     20.0
          BLD   102
          S     M     39.2
          UN    L     20.0
          S     M     39.1
    Wenn ich mit L0.0 - L 19.0 arbeite, funktioniert die Umwandlung AWL - KOP nicht. Ab L20.0 funktioniert sie aber.
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (17.11.2006 um 11:46 Uhr)
  7. #6
    28.06.2006
    133
    Gruß Kai
    Hmmm. Wundert mich etwas...
    Nach Umschaltung natürlich ABSPEICHERN !
    Besser: programmiere nochmals in FUP.
    Du wirst sehen, vieles läuft dann besser ...
  8. #7
    30.03.2005
    Ich habe den Baustein abgespeichert, das Projekt gespeichert, den Simatic-Manager geschlossen, den Rechner runtergefahren, den Rechner neu gestartet, den Simatic-Manager neu gestartet, das Projekt neu geöffnet - und die Umwandlung funktioniert immer noch nicht.
    Gruß Kai
  9. #8
    28.06.2006
    133
    Gruß Kai
    Dann ist möglicherweise bis L19 der L-Bereich implizit durch andere Netzwerke belegt...
    Ein schönes beispiel dafür, dass man FUP programmieren und auf den L-Bereich symbolisch zugreifen sollte ! (das mit dem L-Bereich sollte man eh immer !!)
  10. #9
    30.03.2005
    Der L-Bereich ist nicht durch ein anderes Netzwerk belegt.
    Das Projekt hat nur den OB1 und in dem OB1 nur ein Netzwerk mit der obigen Verknüpfung.
    Wenn man die Verknüfung als FUP oder KOP programmiert und dann in AWL umwandelt, braucht STEP 7 für die Verknüpfungen ja ein Zwischenergebnis und fügt dann den L20 selber in das Netzwerk ein.
    Gruß Kai
  11. #10
    28.06.2006
    133
    Gruß Kai
    Der OB1 hat den L-Bereich bis einschliesslich L19.7 IMMER belegt !!
    kannst du in der Lokalvariablentabelle auch eindeutig sehen.
  1. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  2. Von °C nach °F
    Von Kitefriend im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 12:19
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 SCL FB nach S5
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 18:19
  5. S5 nach S7
    Von Peter_AUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 14:16
