Betriebsstundenzähler zurücksetzten/ int---> real wandeln
Merlin115
ich hab mal 2 Frage....
1)ich möchte eine int Zahl in einen real wert umwandeln.
Die int zahl erhalte ich von einem Zähler.
diesen wert habe ich in eim mw geschrieben.
wie muss ich weiter verfahren um die int um zuwandeln?
2)
kann man einen Betriebsstundenzähler von der cpu wieder zurück setzten?
Denn er kann ja nur eine bestimmte zeit laufen.
Merlin
2)
Merlin
Bist du die neue Tigerkröte ?
Les dir die S7-Hilfe mal durch !
Tip:
DTR
Frage 1:
ITD
DTR
Frage 2:
verstehe nicht warum ihr so geil auf die CPU Betriebstundenzähler seit .. Warum nicht Sekundenflanke auf Zähler 60 .. schon haste deine Minute
Minutenflanke auf zähler 60 schon haste deine Stundenflanke Stundenflanke auf Zähler schon haste deine Betriebstundenwert. Das auf DINT dann Jahrhunderte Ruhe.. das kannste natürlich hinundher Verriegeln das es nur anspringen soll auf ein bestimmten Zustand
sorry das ich nicht ausführlich genug geschaut hatte..( an unreg.gast)
hatte wohl unter umwandlung geschaut aber das gabs ja nicht.
bin ein student und arbeite mich gerde in s7,protool,pdiag gleichzeitig ein..
deswegen komm auch ab und zu viell auch zu unnötige fragen..
will die aufgaben einigermassen schnell und 100% lösen..
mit dem tipp dtr hatte ich das schnell gefunden und auch gelöst...
entschuldige nochmal..
so nun zur frage weswegen der cpu zähler...
ist mir so vorgeben..
würde das ja auch lieber über sec, min, std machen.
zur anzeige könnte ich ja durch 3600 teilen
Frage 2:
Bei batteriegepufferten CPU / CPU mit EPROM haben die Betriebsstundenzähler noch einen gewissen Sinn, da der Zählerstand auch bei batterieausfall / EPROM tausch erhalten bleiben.
Bei den CPU mit MMC aber ist deine Methode aber die bessere Wahl.
Auch wenn du ja nur 16k große Programme schreibst...
