Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Zykluszeit berechnen oder festes Zeitintervall festlegen
  1. #21
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    @unregistrierter Gast:
    Ich weiß das eine Absicherung generell zusätzlich zur Software- auch eine Hardwareabschaltung vorgeschrieben ist.
    In der Regel verwende ich 2 Softwareabschaltroutinen, die unabhängig voneinander sind und 2 Hardwareabschaltmechanismen die ebenfalls unabhängig voneinander sind.
    So ist sichergestellt das wenn eine Softwareroutine kein Problem erkennt, die 2. reagiert.
    Auch beim Ausfall eines Hardwaresystems reagiert noch immer das 2. System.
    Beide Hardwaresysteme werden auch Funktionsfähigkeit überwacht (nicht durch Software), beim Ausfall eines Systems wird eine Wartungsposition gefahren von der man erst wieder rauskommt, wenn beide Systeme wieder laufen.
    Also 4 - fache Absicherung, da muss schon grob gepfuscht werden das etwas passiert........obwohl........der Teufel schläft nie.
    @KalEl:
    Danke für den Link, ohne den hätte ich es wahrscheinlich nicht gefunden.
    Sieht interessant aus und könnte auch für rauhe Umgebung einsetzbar sein.
    Mal sehen ob ich ein Gebrauchsmuster für Tests organisieren kann.
    Geändert von CrazyCat (21.11.2006 um 08:42 Uhr)
  2. #22
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Hm,
    warum dann nicht einfach einen Laser?
    In verschmutzter Umgebung machen die Ärger.
    (Verschmutzung Scheibe, Reflektor, Wasserdampf in der Luft usw...)
    Wie rollt sich den das Seil auf? Ist das nicht recht ungenau?
    Oder her eh nur für Anwendungen wo es nicht so genau sein muss?
    Der Draht wird auf eine Präzisionsspindel aufgerollt.
    Die Dinger sind recht genau, auf jeden Fall besser als 0.1mm / m.
    Die Idee mit den Seil ist gut,
    ich würd da aber eher einen Zahnriemen oder einen Laser einsetzen.
    Der Draht ist sehr dünn und verschleißfrei, ein Zahnriemen auf 5m Länge oder länger halte ich für problematisch.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 22:49
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 22:14
  3. Zykluszeit berechnen
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 20:51
  4. Festes VKE True oder False ?!
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 00:32
  5. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
